[点群から断面線を抽出]ダイアログ ボックス
PCEXTRACTSECTION[点群から断面線抽出] (コマンド) 検索
オプション
次のオプションが表示されます。
[抽出]
点群と断面との予想交差に沿って、線分または 2D ポリラインを作成します。
[断面全体]
点群と断面との交差(内側の領域を含む)に沿って、線分または 2D ポリラインを作成します。
[周囲のみ]
点群の周囲と断面との交差に沿ってのみ、線分または 2D ポリラインを作成します。
[出力ジオメトリ]
抽出されたジオメトリの画層、色、オブジェクト タイプを指定します。
[画層]
抽出されたジオメトリの画層を指定します。
[色]
抽出されたジオメトリの色を指定します。
[線分]
平面サーフェスを線分オブジェクトとして抽出するよう指定します。曲面サーフェスは、セグメント化された 2D ポリラインとして抽出されます。
[2D ポリライン]
平面サーフェスを 2D ポリラインとして抽出するよう指定します。
[ポリラインの幅]
点群から抽出された 2D ポリラインの幅を指定します。
[処理する点の最大数]
処理される点の数を制限し、ジオメトリの抽出時間を予測します。
[書き出し許容差]
[線の最小長]
作成される線分および 2D ポリラインの最小セグメント長。値を入力するか、2 点を指定することができます。
[接続線の許容差]
距離が指定された値よりも小さい場合に、近くにある抽出された線分セグメントの端点を接続します。値を入力するか、2 点を指定することができます。
[同一直線の角度許容差]
抽出された線分または 2D ポリラインをセグメントに分割する前に、最大角度許容差を決定します。通常、値を大きくすると、線分の数は少なくなり、長さが長くなります。
[結果をプレビュー]
抽出が完了する前に、結果のプレビューが表示されます。これにより、設定を調整したり、変更を即座に表示することができます。
[作成]
抽出されたジオメトリが表示されます。抽出されたジオメトリを受け入れたり、選択したオプションを変更するダイアログ ボックスを開いたり、抽出されたジオメトリを元に戻すことができます。
