このタブを使用して配置設定ファイル検索パスを設定し、AutoCAD Raster Design toolset GSX または AutoCAD Raster Design toolset ESP から挿入されるイメージの自動貼り付けオプションを選択します。
挿入イメージのリソース ファイルまたはワールド ファイルの既定の検索フォルダを指定します。このフォルダはローカルまたはネットワーク ドライブに置くことも、インターネット位置として指定することもできます[参照] [ローカル]をクリックして[リソース ファイル フォルダを選択]ダイアログ ボックスを表示し、フォルダに移動して選択できます。
リソース ファイルやワールド ファイルを保存または書き出す既定のフォルダを指定します。設定する場所や方法は、読み込みパスと同じになる可能性があります。
AutoCAD Raster Design toolsetは、図面に保存されているイメージ パスを検索する前に、配置設定ファイルの読み込みパスを使用してリソース ファイルを検索します。
AutoCAD Raster Design toolsetは、関連する配置設定ファイルをインターネットで検索します。
CAD Overlay ESP または GSX から AutoCAD Raster Design toolsetにアップグレードする場合にのみ、これらのオプションを使用します。
AutoCAD Raster Design toolsetは、ESP または GSX で作成した図面にイメージを自動的に挿入します。詳細は、「GSX または ESP からイメージを挿入する」を参照してください。
AutoCAD Raster Design toolsetは、図面と同じベース名のイメージを検索します。見つかると、この新しいイメージが、元の参照と同じ挿入点、尺度、回転角度を使用して挿入されます。保存したイメージのパスは AutoCAD Raster Design toolsetによって自動的に更新されます。
たとえば、図面とイメージの組み合わせ(example.dwg と example.tif)の新しいバージョンを作成するために、それぞれの新しい名前が同じになるように、図面とイメージの両方を名前変更することがあります(example1.dwg と example1.tif)。新しい図面を開いても、図面は古いイメージ(example.tif)を参照しているため、イメージは見つかりません。しかし[自動置き換え]チェック ボックスをオンにした場合は、新しいイメージ(example1.tif)が見つかり、図面の古いイメージ(example.tif)が置き換わります。
イメージを配置するときに、挿入の前に AutoCAD Raster Design toolsetはプロンプトを表示します。
イメージを検索するときに AutoCAD Raster Design toolsetが検索する拡張子のリストを表示します。AutoCAD Raster Design toolsetは、このリストに示されている順序でイメージを検索します。
選択したイメージ タイプを拡張子リストに追加します。
