- リボンの[ラスター ツール]タブ
[編集]パネル
[イメージを処理]ドロップダウン メニュー
[ヒストグラム]をクリックします。
次のプロンプトが表示されます。
[Enter]を押してイメージ全体を選択、またはサブ領域オプションを指定[既存(E)/クリップ領域(C)/窓(W)/ポリゴン(P)]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- イメージ全体にヒストグラムを使用するには、[Enter]を押します。
- 既存の図形を使用して領域を定義するには、e と入力し、閉じたベクトル図形をクリックします。
- 既存のイメージ クリップを使用するには、c と入力します。
- 長方形のサブ領域を定義するには、w と入力し、2 つの点を入力します。
- ポリゴンのサブ領域を定義するには、p と入力し、いくつかの点を入力します。
[ヒストグラム]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [色調調整]タブをクリックします。
イメージのプレビューが表示されます。複数のイメージを選択したときは、ヒストグラムにはこれらのイメージの合成値が表示されます。各イメージは、リスト内のイメージ名をクリックすると表示できます。
注: プレビューでは、ディスクから読み込まれたイメージがそのまま表示されます。AutoCAD の IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドを使用して、イメージに対して表示だけに影響する調整を行った場合、その調整内容はイメージのプレビューには表示されません。[ヒストグラム]を使用してイメージを調整すると、IMAGEADJUST[イメージ調整]コマンドで行った調整はイメージに適用されなくなり、代わりに新しい設定が適用されます。
- カラー イメージを選択した場合は、補正するカラー チャネルを選択します。組み合わせた RGB チャネルのコントラスト曲線を操作するか、個別のチャネル([Red]、[Green]、[Blue])を選択することができます。
- [曲線のタイプ]リストから曲線のタイプを選択します。
- 1 つの指数(ガンマ)値を定義するまたは対話式のスライダを使用してガンマ値を決定することにより指数曲線を作成するには、[ガンマ]を選択します。
- 曲線セグメントまたは既存の点をクリックおよびドラッグすることで指定した点をスムーズにたどる曲線を描くには、[フィット]を選択します。
- 指定した点と点を結ぶ直線セグメントを描くには、[折れ線状]を選択します。曲線セグメントまたは既存の点をクリックしてドラッグすることで、点を作成または修正できます。
- 折れ線状曲線またはフィット曲線の点を削除するには、削除する点を選択して[Delete]を押すか、右クリックして[点を削除]を選択します。
- 曲線を読み込むには、[読み込み]ボタンをクリックするか、コントラスト曲線ウィンドウ内で右クリックして、[読み込み]を選択します。[読み込み]ダイアログ ボックスで、ガンマ点リスト(*.gpl)ファイルに移動し、[開く]をクリックします。
- 曲線を書き出すには、[書き出し]ボタンをクリックするか、コントラスト曲線ウィンドウ内で右クリックして、[書き出し]を選択します。[書き出し]ダイアログ ボックスで、ガンマ点リスト(*.gpl)ファイルを保存するフォルダに移動し、[保存]をクリックします。
- ヒストグラム ウィンドウで尺度を調整するには、スライダを上下に移動します。スライダを上に移動すると、尺度が大きくなって、ピクセル値が低い部分がより見やすくなり、ピクセル値が最も高い部分は、ウィンドウの上端で切り取られます。
- 曲線の既定値の設定を復元するには、[リセット]ボタンをクリックするか、コントラスト曲線ウィンドウ内で右クリックして、[リセット]を選択します。
- [適用]ボタンをクリックします。
- 手順 2 でサブ領域を指定した場合は、[変更の適用範囲]領域でオプションを選択します。
- サブ領域: サブ領域だけに変更を適用します。
- イメージ全体: 選択したイメージに変更を適用します。
- サブ領域が 8 ビットのカラー イメージに関連付けられている場合は、[サブ領域オプション]リストからパレット オプションを選択します。
- 現在のパレットを保持: 変更を、現在のパレットで最も近い色をサブ領域に適用します。このオプションでは現在のパレットが保持され、選択した領域外のピクセルには影響はありません。
- すべての色で再構築: イメージ全体の全色に最も適する新しいパレットを作成します。このイメージによってパレットが変更されるため、サブ領域内外のピクセルがこのオプションの影響を受けることがあります。
- [新しい色で再構築]でも新しいパレットが作成されますが、このオプションでは、サブ領域外部のピクセルよりもサブ領域内のピクセルを優先することにより、サブ領域内の色が確実にパレットに含められます。このイメージはパレットが変更されてしまうため、サブ領域外のピクセルがこのオプションの影響を受けることがあります。
- [閉じる]をクリックして、[ヒストグラム]ダイアログ ボックスを閉じます。
結果に満足できない場合は、AutoCAD の UNDO[元に戻す]コマンドを使用して、イメージを元の設定に戻すことができます。
