この実習では、計画線編集ツールを使用して区画線ジオメトリを変更します。
2 種類の方法を使用して、袋小路の終端にある 2 つの大きな区画のジオメトリを変更します。
最初に、区画線で使用できるグリップについて学習します。区画線グリップと計画線ツールを使用して、区画のジオメトリを変更します。
2 番目に、2 本の個別の区画線を結合し、結合した区画線から交点を削除します。
この実習は、「実習 2: 区画線の一方の終端をスイングする」から継続しています。
区画線の交点のポイントを挿入する
[修正]パネル
[ジオメトリを編集]パネルがリボン上に表示されます。
[ジオメトリを編集]パネル
後方の区画線に、2 つの区画が接するポイントに交点が作成されました。この位置の IP を使用すると、一方の区画の区画線を編集できます。その際、もう一方の区画はこの編集の影響を受けません。
区画線をグリップ編集する
区画線上の
グリップに注目してください。このグリップは、アタッチされた区画線で使用できます。この区画線は、スライド角度、スライド方向、およびスイング ラインの正確なサイジング ツールを使用して作成された区画線です。これらのツールは、[区画レイアウト ツール]ツールバーで使用できます。このグリップを使用すると、アタッチ先の区画線に沿って区画線をスライドできます。
区画線の終点の
グリップに注目してください。これらのグリップは、他の Autodesk Civil 3D オブジェクトあるいは[区画レイアウト ツール]ツールバーの固定線ツールと固定曲線ツールで作成された区画線で使用できます。これらのグリップを使用すると、区画線の終点の位置を変更できます。
区画 105 の領域が変ったことに注目してください。ただし、この処理の結果、区画の北側に不要な区画線が残ってしまいました。次の手順では、区画線の不要な部分を削除します。
外側の区画線をトリムする
[ジオメトリを編集]パネル
区画線を分割する
[ジオメトリを編集]パネル
区画線が 2 本作成され、指定したポイントで区切られます。
2 つの区画線を結合する
[ジオメトリを編集]パネル
2 本の区画線が 1 つの図形になりました。
交点のポイントを削除する
[ジオメトリを編集]パネル
次のチュートリアルを続けるには、区画を表示および解析するへ進みます。
