トラバースを回転するには
  1. トラバースを作成するか、既存のトラバースを開きます。
    詳細は、「既存のトラバースを開くには」を参照してください。
  2. [座標ジオメトリ エディタ]ダイアログ ボックスで、[出力を拡大縮小および回転]チェック ボックスをオンにします。
    チェック ボックスの右側にある各セルが入力可能になります。
  3. 回転値を次のいずれかの方法で入力します。
    • 基線([方向 1])の角度と調整後([方向 2])の角度について、COGO ポイントの方向を指定します。たとえば、[方向 1]に基線として 1 to 2 と入力し、[方向 2]に新しい方向として 2 to 4 と入力します。これら 2 つの角度の差が回転角度となります。図面上の位置を選択して方向を指定するには、 をクリックします。
      注: [回転角度]セルには、[方向 1][方向 2]の値の差が表示されます。
    • [回転角度]セルに既知の角度を入力します。
  4. メイン ツールバーの をクリックします。
  5. [閉じる]をクリックします。
