既存の線形に設計基準を適用するには
  1. 線形をクリック[線形]タブ[修正]パネル[線形プロパティ]ドロップダウン[線形プロパティ] 検索をクリックします。
  2. [線形プロパティ]ダイアログ ボックスで[設計基準]タブをクリックします。
    注: 基準に基づいた設計を使用するには、線形に設計速度が少なくとも 1 つ指定されている必要があります。
  3. [設計速度]セクションで、[設計速度を追加]をクリックします。
  4. [開始測点]および[設計速度]の値を指定します。
  5. 手順3 および 4 を繰り返し、他の測点に対しても設計速度を指定します。
    1 つの線形に対して設定できる設計速度の数には制限はありませんが、1 つの測点に対して設定できる速度は 1 つだけです。測点に設定した設計速度は、残りの線形または次に設計速度を設定する測点に適用されます。1 つの図形に複数の速度が割り当てられている場合は、最大の速度を基にして、設計基準に関する図形の検証が行われます。最大速度以外の速度値は無視されます。
  6. ダイアログ ボックスの右側で、[基準に基づいた設計を使用]チェック ボックスを選択します。
  7. 次の設定を指定します。
    • [設計基準ファイルを使用]
      線形に設計基準を関連付ける場合は、このチェック ボックスを選択します。このチェック ボックスを選択すると、既定の設計基準ファイルの場所が表示され、[既定の基準]プロパティが使用可能になります。
      注: 基準に基づいた設計機能を使用する場合は、C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥jpn¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位> フォルダの先頭にある設計基準ファイルが既定のファイルとして使用されます。
    • [デザイン チェック セットを使用]
      線形にデザイン チェック セットを関連付ける場合は、このチェック ボックスを選択します。このチェック ボックスを選択すると、デザイン チェック セットのリストが使用可能になります。リストからデザイン チェック セットを選択します。
  8. [OK]をクリックします。
    注: [適用]または[OK]をクリックすると、線形設計全体の検証が行われます。
