線形設計において違反があることを示す警告記号は、表示のオン/オフを切り替えることができます。
警告記号をオフにするには、いくつかの方法があります。以下、それらの方法について、推奨される順に説明します。
指定した設計を満たすように線形を修正します。この場合、図面ウィンドウ、[線形図形]ビスタ、および[線形レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスの警告記号がクリアされます。
基準に基づいた設計機能では、線形の中で設計速度が 0(ゼロ)に設定されている部分の検証は行われません。
詳細は、「線形基準違反を修正するには」を参照してください。
現在の線形スタイルの[警告記号]表示コンポーネントをオフにするか、または[警告記号]表示コンポーネントをオフにした線形スタイルを別途作成します。この場合、図面ウィンドウでそのスタイルを使用する線形に対して表示されている警告記号はクリアされますが、[線形図形]ビスタおよび[線形レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスの警告記号はクリアされません。
詳細は、「線形スタイルをコピー、編集するには」を参照してください。
警告記号は、[オプション]ダイアログ ボックスの[AEC エディタ]タブにある[解決ヒント]設定を使用して制御します。すべての図面に対して警告記号を非表示にする場合は、[製図]チェック ボックスをオフにします。この場合、図面ウィンドウに表示されている線形および縦断の警告記号はすべてクリアされますが、[線形図形]ビスタおよび[線形レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスの警告記号はクリアされません。
詳細は、「[AEC エディタ]タブ([オプション]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
線形から設計記基準の関連付けを解除するか、または[要素間の連続性をチェック]オプションをオフにします。交点オプション、線形のデザイン チェック セット、設計基準ファイルは、[線形プロパティ]ダイアログ ボックスでオフにできます。この場合、図面ウィンドウ、[線形図形]ビスタ、および[線形レイアウト パラメータ]ダイアログ ボックスの警告記号がクリアされます。
詳細は、「既存の線形に設計基準を適用するには」を参照してください。
