参照文字をラベル スタイルに追加するには
  1. [ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスで、[レイアウト]タブをクリックします。
  2. の下矢印をクリックし、さらに[参照文字] をクリックします。
  3. [タイプを選択]ダイアログ ボックスで、[参照文字]コンポーネントに含めるオブジェクト データのタイプを選択します。[OK]をクリックします。
    [ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスに戻ります。[一般]領域の[参照文字オブジェクトのタイプ]に、選択したオブジェクト データのタイプが一覧表示されます。
  4. [文字]で、コンテンツ[値]列をクリックし、 をクリックします。
  5. [テキスト コンポーネント エディタ]ダイアログ ボックスで、[プロパティ]タブを選択します。
  6. [プロパティ]リストから、プロパティを選択します。使用可能なプロパティのリストは、上記の手順 2 で選択したオブジェクトを反映しています。
  7. [値]列で、必要に応じて変更子の値を変更します。
  8. をクリックして、プロパティをテキスト ウィンドウに挿入します。
  9. 必要に応じて、他のプロパティまたは説明を追加します。[OK]をクリックして、[ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
  10. 文字コンポーネントで使用できるのと同じ設定を使用して、[参照文字]コンポーネントの他の[レイアウト]設定をセットアップします。
    注: ラベル スタイルで参照文字コンポーネントの[表示/非表示]設定が[はい]に設定されており、ラベルの挿入時に参照オブジェクトを選択しなかった場合、ラベルには疑問符(???)が挿入されます。これは、参照文字コンポーネントがオブジェクトに結び付けられていないことによります。オブジェクトを指定するには、ラベル プロパティを編集します。疑問符がオブジェクト データに置き換わります。
