線分コンポーネントのレイアウト([ラベル スタイル管理]ダイアログ ボックス)
ラベル スタイルの線分コンポーネントを作成するには、[レイアウト]タブを使用します。
[コンポーネントを作成]リスト で、 をクリックし、新しい線分コンポーネントを作成します。
線分コンポーネントは、[終点アンカーの使用]の設定に応じて 2 通りの方法で定義できます。
一般
[名前]
線分コンポーネントの名前を指定します。
既定の名前(Line.1 など)は、順次増加する番号が付いたコンポーネント名です。線分コンポーネントが親のラベル スタイルに存在する場合、名前は編集できません。
[表示/非表示]
線分コンポーネントをラベル スタイルに表示するかどうかを指定します。
[使用するモード]
コンポーネントが、タグ モード、ラベル モード、またはその両方で表示されるかどうかを指定します。[ラベル スタイル管理]の[一般]タブでモードを選択します。
  • [ラベル モード]: [表示モード][ラベル]に設定されている場合に、線分コンポーネントを表示します。
  • [タグ モード]: [表示モード][タグ]に設定されている場合に、線分コンポーネントを表示します。
  • [ラベル モードとタグ モード]: 表示モードの設定に関わらず、線分コンポーネントを表示します。
注: ラベル スタイル タイプでテーブルがサポートされない場合、このコントロールは使用できません。
[始点アンカー コンポーネント]
線分コンポーネントの始点の位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。<フィーチャ>(ラベルを付けるオブジェクト)または別の既存のラベル コンポーネントを選択できます。
[始点アンカー点]
線分コンポーネントの始点をアタッチする[始点アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
  • [アンカー コンポーネント]<フィーチャ>の場合、使用できるオプションは[ラベル位置]だけです。このオプションでは、ラベルを付けるオブジェクトにラベルをアタッチしたポイントにアンカー点が配置されます。
  • [アンカー コンポーネント]が別のラベル コンポーネントの場合、アンカーが文字、ブロック、ティック、線分、方向矢印のどのコンポーネントなのかに応じて、アンカー点の選択肢が提供されます。
[終点アンカーの使用]
線分コンポーネントを定義する方法を指定します。
  • [はい]: [始点]と[終点]の方法を使用して、線分コンポーネントを定義します。
    [線分]カテゴリの[長さ][角度]の各プロパティは編集できなくなります。
  • [いいえ]: [始点]、[長さ]、および[角度]の方法を使用して、線分コンポーネントを定義します。
    [終点アンカー コンポーネント][終点アンカー点][終点 X オフセット][終点 Y オフセット]プロパティは編集できなくなります。
[終点アンカー コンポーネント]
線分コンポーネントの終点の位置を設定するための参照オブジェクトを指定します。
[終点アンカーの使用]プロパティが[いいえ]に設定されている場合、このプロパティは使用できません。
[終点アンカー点]
線分コンポーネントの終点をアタッチする、[終点アンカー コンポーネント]上の位置を指定します。
線分
[長さのタイプ]
線分コンポーネントの長さを指定します。
  • [固定長] : 線分の長さは、[始点アンカー点]から[終点アンカー点]に向かう方向での[固定長]距離です。
  • [パーセント長] : 線分の長さは、[始点アンカー点][終点アンカー点]の間の距離の[パーセント長]です。
このプロパティは、[終点アンカーを使用]プロパティが[はい]に設定されている場合のみ使用できます。
[角度]
始点からの線分コンポーネントの角度を指定します。正または負の値を入力するか、 をクリックして図面での角度を選択します。
[終点アンカーの使用]プロパティが[はい]に設定されている場合、このプロパティは使用できません。
[始点 X オフセット]
線分の始点を始点のアンカー点から X 方向にオフセットします。
X 方向は、線分コンポーネントを固定するオブジェクトによって決まります。線分コンポーネントがラベル挿入ポイントに固定されている場合、X 座標は、[一般]タブの次の[方向参照]設定に従って決定されます。
  • [オブジェクト]: オブジェクトの構造を調べ、オブジェクトの始点から終点までゼロ角度の方向を計測することにより、X 方向を計算します。オブジェクトが曲線の場合、ゼロ角度は曲線の接線になります。
  • [ビュー]: X 方向は、ユーザ座標系(UCS)や Dview の傾き方向に関係なく、常に水平、左から右となります。
  • [ワールド座標系]: X 方向は、ユーザ座標系の基準角度である東(水平、左から右)と同じです。
[始点 Y オフセット]
線分の始点を始点のアンカー点から Y 方向にオフセットします。
[終点 X オフセット]
線分の終点を終点のアンカー点から X 方向にオフセットします。
[終点 Y オフセット]
線分の終点を終点のアンカー点から Y 方向にオフセッします。
