[フィーチャ設定を編集 - 横断抽出ライン]ダイアログ ボックス
横断抽出ライン関連の設定を表示および変更するには、このダイアログ ボックスを使用します。
このトピックでは、横断抽出ラインに関連する[編集設定]ダイアログ ボックスのすべての設定(図面レベル、フィーチャ レベル、コマンド レベル)について説明します。
図面、フィーチャ、コマンドの設定に関する一般情報とその相互関係については、「概要 - Autodesk Civil 3D の設定」を参照してください。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
[既定のスタイル]
以下の設定を使用して、横断抽出ライン コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを指定します。
[横断抽出ライン スタイル]
既定の横断抽出ライン スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらにをクリックして、[横断抽出ライン スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[横断抽出ライン ラベル スタイル]
既定の横断抽出ライン ラベル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらにをクリックして、[横断抽出ライン ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[既定の名前の形式]
この設定を使用して、新規横断抽出ラインおよび横断抽出ライン グループの既定の名前の形式を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
[既定の抽出幅]
注:
このプロパティ グループは、CreateSampleLine コマンドから設定にアクセスした場合に表示されます。
これらの設定を使用して、横断抽出ラインの抽出幅の既定の動作を指定します。
[左抽出幅]
実際の地上単位を使用して、抽出幅を線形の左に指定します。[値]列に幅を入力するか、をクリックして作図領域で距離を選択します。
[右抽出幅]
実際の地上単位を使用して、線形の右の抽出幅を指定します。[値]列に幅を入力するか、をクリックして作図領域で距離を選択します。
[増分の抽出]
注: このプロパティ グループは、CreateSampleLine コマンドから設定にアクセスした場合に表示されます。
これらの設定を使用して、増分の抽出の既定の動作を指定します。
注: 増分の抽出を変更すると、再作成の際にパフォーマンスに影響を与えることがあります。増分を短くすると、抽出測点が増え、図面が大きくなります。
[間隔を設定して抽出]
横断抽出ラインを線形に沿った増分測点で作成するかどうかを指定します。
[増分の基準]
測点範囲を増加させる方法を指定します。
  • [絶対測点]: 線形の測点 0 からを基準にして測点を増加させます。
  • [測点範囲の開始]: 線形の開始測点(0 でない可能性があります)、つまり[測点範囲] [開始測点] として指定した測点から測点を増加させます。
[間隔-接線]
実際の地上単位を使用して、接線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[間隔-曲線]
実際の地上単位を使用して、曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[間隔-緩和曲線]
実際の地上単位を使用して、緩和曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[追加抽出コントロール]
これらの設定を使用して、追加抽出コントロールの既定の動作を指定します。
[範囲の開始点で]
横断抽出ラインを指定した範囲の始点に作成するかどうかを指定します。
[範囲の終了点で]
横断抽出ラインを指定した範囲の終点に作成するかどうかを指定します。
[平面線形変化点で]
追加の横断抽出ラインを緩和曲線の始点、または現在の範囲内にある緩和曲線と円曲線の接点など、水平ジオメトリ ポイントに作成するかどうかを指定します。
[横断勾配摺り付け限界測点で]
追加の横断抽出ラインを、現在の範囲内にある横断勾配摺り付け限界測点に作成するかどうかを指定します。
[線形始点で範囲を開始]
線形の始点から抽出の範囲を開始するかどうかを指定します。
[線形終点で範囲を終了]
線形の終点で抽出の範囲を終了するかどうかを指定します。
[その他]
この設定では、横断抽出ラインのその他の既定の動作を指定します。
[測点にロック]
線形のジオメトリやプロパティが変更されるときに、横断抽出ラインを更新するかどうかを指定します。
