摺り付け距離を計算するには、以下の変数を使用します。
{e} | 曲線の均衡カント。この値は、[カント計算]ウィザードの[計算方法]ページで指定された均衡カント計算式から決定されます。 |
{a} | 曲線の実カント。 |
{u} | 曲線のカント不足量。 |
{t} | 設計速度と曲線半径に基づいて摺り付けの長さテーブルから読み出される摺り付け長さの値。 |
{l} | 緩和曲線の長さ(緩和曲線が摺り付けに含まれていない場合)。これは、曲線グループ中の緩和曲線要素の実際の長さです。 |
{s} | [線形プロパティ]ダイアログ ボックスの[線路パラメータ]タブで定義されている軌間の値。 |
{g} | 重力加速度。 |
{r} | 曲線の半径。これは、曲線要素の実際の半径です。 |
{v} | 線形測点での設計速度。 |
{p} | BC ポイントの前に成された摺り付け長さの小数部。この値は、[カントを計算]ウィザードの[計算方法]ページの[接線-曲線の接線上の %]または[緩和曲線-曲線の緩和曲線上の %]のいずれかとして指定されます。 |
{d} | 接線-曲線の接線の最大実カント。この値は、[カント計算]ウィザードの[計算方法]ページで指定されます。 |
{m} | 最大許容カント不足量。この値は、[カント計算]ウィザードの[計算方法]ページで指定された最大許容カント不足量から決定されます。 |
上記のテーブルの変数を使用して、以下を計算します。
XML コード | 説明 |
LR | レベル軌道 |
FC | 最大カント |
BC | 曲線を開始 |
EC | 曲線を終了 |
次の表では、計算式について説明します。
XML コード | 説明 |
LRtoFC | レベル軌道測点から最大カント測点までの距離で、この値 {t} は選択した摺り付けの長さテーブルから読み出されます。この計算式では、摺り付けの長さテーブルで摺り付け長さが定義されていると仮定します。 |
LRtoBC | レベル軌道測点から曲線始点測点までの距離で、変数 {p} に基づく摺り付け長さ {t} の比率(パーセント)です。 |
