[縦断]タブ([パイプ スタイル]ダイアログ ボックス)
縦断ビューでのパイプの外観を定義するには、このタブを使用します。
[パイプ壁のサイズ]
パイプ壁の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[パーツの寸法を使用]
パイプの内壁および外壁の寸法は、実際のパイプの寸法に基づいて描画されます。
[ユーザ定義]
パイプの内壁および外壁の寸法は、ユーザ定義の値に基づいて描画されます。次のサイズ オプションが使用できます。
  • [図面尺度を使用]: 単位の編集ボックス(図面の長さ単位がフィートかメートルのいずれに設定されているかにより、[インチ]または[ミリメートル]になる)に入力する値に図面尺度を掛けて、図面に表示されるパイプ壁の幅を求めるよう指定します。このオプションを選択したら、下のテキスト ボックスに内壁および外壁の寸法を入力します。
  • [画面を基準にしたサイズを使用]: 単位の編集ボックスに入力する値を、図面の画面サイズに対する比率として指定します。パイプ壁の幅は、常に画面サイズに対して指定された比率で図面に表示されます。
  • [絶対単位のサイズを使用]: 単位の編集ボックスに入力する値を、図面の長さ単位の絶対値として指定します。単位編集ボックスのスタティック テキストには、図面の単位がフィートに設定されている場合は[フィート]、メートルに設定されている場合は[メートル]と表示されます。
[パイプ ハッチング オプション]
パイプ シェイプのどのコンポーネントにハッチング パターンを表示するのか指定します。
[内壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、パイプの中央の領域にのみ表示されます。パイプ壁はハッチングされません。このオプションを選択すると、パイプ壁(パイプの内壁と外壁の間の領域)はハッチングされません。
[外壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ壁も含む、パイプの全領域で表示されます。このオプションを選択すると、パイプ壁(パイプの内壁と外壁の間の領域)はハッチングされます。
[壁のみをハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ壁の領域にのみ表示されます。パイプ壁とは、パイプの内壁と外壁の間の領域を指します。
[パイプ終了ラインのサイズ]
パイプ終了の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[内壁に対して描画]
パイプの終了ラインは、パイプの内壁に対して描画されます。
[外壁に対して描画]
パイプの終了ラインは、パイプの外壁に対して描画されます。
[ユーザ定義]
パイプの終了ラインは、ユーザによって指定されるサイズで描画されます。使用できるサイズ オプションは、パイプ壁寸法のオプションと同じです。
[横断パイプ ハッチング オプション]
パイプ交差のどのコンポーネントにハッチング パターンを表示するのか指定します。
[内壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ交差の内壁にのみ表示されます。
[外壁に対してハッチング]
ハッチング パターンは、外壁を含むパイプ交差の全領域で表示されます。
[壁のみをハッチング]
ハッチング パターンは、パイプ交差のパイプ壁の領域内にのみ表示されます。
[パイプにハッチングを配置]
このオプションを選択すると、パイプの角度に合わせて、パイプのハッチング線の角度が決まります。
[パイプとパイプの接続をクリーンアップ]
このオプションを選択すると、縦断ビューでのパイプとパイプの接続の外観がクリーンアップされます。このオプションは、隣接する複数のパイプ(Null 構造物を使用して他のパイプに接続しているパイプ)に対して使用することができます。クリーンアップを実行するためには、このオプションを選択する必要があります。クリーンアップは、Null 構造物を挟んだ状態で他のパイプに接続しているパイプ上でだけ実行されます。詳細は、「概要 - パイプとパイプの接続をクリーンアップする」を参照してください。平面ビューに表示されるパイプとパイプの接続に関して、[パイプ スタイル]ダイアログ ボックスの[平面]タブでこのオプションを設定することもできます。既定では、このオプションは選択されていません。
