[データ ソース マネージャ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、図面から ArcGIS データセットを削除し、ArcGIS からデータセットを再表示して、変更内容を ArcGIS にセーブ バックします。
ArcGIS データ ソース
図面に存在する ArcGIS 画層を一覧表示します。リスト内の画層をクリックすると、そのプロパティが右パネルに表示されます。
削除またはセーブ バックする画層を選択するには、画層名の横にあるチェックボックスをオンにします。
画層の詳細
ArcGIS 画層に関する情報が表示されます。[データ ソース]リストの画層をクリックすると、そのプロパティが表示されます。
フィーチャ タイプ
ArcGIS 画層から作成される Civil 3D オブジェクト タイプを表示します。
レイヤ名
データセット内の ArcGIS 画層の名前を表示します。
タイトル
ArcGIS データセットのタイトルを表示します。
読み込んだオブジェクト
読み込まれた ArcGIS データから作成された Civil 3D オブジェクトの数を表示します。
追加されたオブジェクト
[ArcGIS 画層に移動]コマンドを使用して ArcGIS 画層に追加された Civil 3D オブジェクトの数を表示します。
画層 URL
ArcGIS 上のデータセットの URL を表示します。セルを右クリックして[値をクリップボードにコピー]を選択すると URL がコピーされ、それをブラウザに貼り付けることができます。
読み込み日
ArcGIS データセットが読み込まれた日付を表示します。
削除
選択されている画層を図面から削除します。
削除する画層の横にあるチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックします。
再表示
図面の ArcGIS データセットをオンラインの ArcGIS データセットと一致するように更新します。
更新する画層の横にあるチェック ボックスをオンにし、[更新]をクリックします。
セーブ バック
選択した画層を ArcGIS にセーブ バックします。セーブ バックする画層の横にあるチェックボックスをオンにし、[セーブ バック]をクリックします。
注: ArcGIS ラスター データを ArcGIS にセーブ バックできません。
  • 選択したデータセット画層のすべてのオブジェクトが ArcGIS にセーブ バックされます。Civil 3D で修正されたかどうかは関係ありません。
  • ArcGIS 画層に追加された Civil 3D オブジェクトは、ArcGIS にセーブ バックされます。[ArcGIS 画層に移動]コマンドを使用して、新しいオブジェクトを ArcGIS 画層に追加できます。
  • ジオメトリとプロパティ セット データは ArcGIS にセーブ バックされます。
詳細については、「データセットを ArcGIS にセーブ バックするには」を参照してください。
ArcGIS への変更内容のセーブ バックのサポート
ArcGIS データセットを読み込んで作成されるオブジェクト タイプの中には、元の ArcGIS 画層にセーブ バックできないものがあります。後で変更内容をセーブ バックできるようにする場合は、ArcGIS データセットを図面に取り込むときに、セーブ バックをサポートする Civil 3D オブジェクト タイプを割り当てることができます。
ArcGIS フィーチャ タイプ 示されている Civil 3D オブジェクトとして読み込み セーブ バックのサポート
ポイント 構造物 はい
ポイント COGO ポイント はい
ポリゴン 区画 はい
ポリゴン 計画線 いいえ(N)
ポリゴン COGO ポイント いいえ(N)
線分 線形 はい
線分 COGO ポイント いいえ(N)
線分 自然流下式パイプ はい
注: 3 つ以上の頂点があるパイプを ArcGIS にセーブ バックすることはできません。
線分 計画線 はい
ラスター データ イメージまたはサーフェス いいえ(N)
