解析結果を確認したり、解析結果をパイプ ネットワークに適用するには、ダイアログ ボックスのこのページを使用します。
[自然流下式ネットワークの解析]ダイアログ ボックスで[解析]ボタンをクリックすると、[結果]ページが表示されます。
解析結果を示すために、視覚キューおよびツールチップが表示されます。
結果テーブルで行を選択すると、選択した管路のパイプおよび構造物に関する詳細情報が右側のパネルに表示され、図面内の対応する管路がハイライト表示されます。
行を右クリックしてコンテキスト メニューでコマンドを選択することにより、図面内の管路へのズームと画面移動、および管路の選択のためのコマンドにアクセスできます。管路を選択すると、パイプと構造物の両方が選択されます。
結果テーブル内の行を選択すると、図面内の平面図と縦断ビューで管路がハイライト表示され、ダイアログ ボックスの右側に追加の詳細が表示されます。
[一般]ページで[パイプをサイズ変更し、インバートをリセット]解析タイプが選択され、パイプ直径がサイズ変更された場合、この列には上矢印または下矢印のいずれかが表示されます。矢印の上にカーソルを合わせると、パイプのサイズ変更について説明するツールチップが表示されます。
速度が[設定]で指定されている最小速度未満、または最大速度を超えている場合、この列は赤色でシェーディングされます。セルの上にカーソルを合わせると、最小値を下回っている量、または最大値を上回っている量を示すツールチップが表示されます。
この列は、[一般]ページで[パイプをサイズ変更し、インバートをリセット]が選択されている場合に表示されます。
この列は、[一般]ページで[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]が選択されている場合に表示されます。
ダイアログ ボックスの右側に、問題についての詳細が表示されます。
この列は、[一般]ページで[集排水口解析]が選択されている場合に表示されます。
結果テーブルで行を選択すると、選択した行のパイプおよび構造物に関する詳細情報が右側のパネルに表示されます。[一般]ページで選択されている解析タイプに応じて、さまざまな詳細が表示されます。
パイプを通過する合計流量を表示します。
この行は、[一般]ページで[パイプをサイズ変更し、インバートをリセット]が選択されている場合に表示されます。
パイプの上流端部の HGL を表示します。
この行は、[一般]ページで[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]が選択されている場合に表示されます。
パイプの下流端部の HGL を表示します。
パイプの上流端部の EGL を表示します。
パイプの下流端部の EGL を表示します。
パイプの上流端部のインバートを表示します。
この行は、[一般]ページで[パイプをサイズ変更し、インバートをリセット]または[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]が選択されている場合に表示されます。
パイプの下流端部のインバートを表示します。
構造物タイプが表示されます。
この行は、[一般]ページで[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]または[集排水口解析]が選択されている場合に表示されます。
構造物のリム高を表示します。
構造物の HGL を表示します。
構造物の EGL を表示します。
集排水口構造物でキャプチャされるか、または集排水口構造物をバイパスする合計流量を表示します。
この行は、構造物が集排水口であり、[一般]ページで[集排水口解析]が選択されている場合に表示されます。
集排水口構造物でキャプチャされる流量を表示します。
集排水口構造物をバイパスする流量を表示します。
既存の縦断ビューをズームおよび画面移動して、EGL、HGL、およびパイプの変更内容のプレビューを参照することができます。縦断ビューに表示される色は、ダイアログ ボックスの[一般]ページからアクセスできる[既定の設定]ページで指定されます。
次の図では、既存のパイプ ネットワークが縦断ビューで表示されています。
次の図では、プレビュー グラフィックがどのように表示されるかを示しています。
プレビューでは、構造物の深さは、サイズ変更されたパイプではなく元のパイプに接続されているため、調整されません。ただし、パイプ ネットワークに結果が適用されるとき、構造物の深さは、次の図で示すように、調整後のパイプに適応するように調整されます。
次の図は、プレビューに表示されているエネルギー勾配線(EGL)と動水勾配線(HGL)の詳細を示します。
.csv ファイルに含まれるデータの詳細については、「概要 - 自然流下式ネットワーク解析結果レポート」を参照してください。
