計画線に交点を挿入するには
計画線に交点を挿入するには
  1. [修正]タブ[ジオメトリを編集]パネル[IP を挿入] 検索をクリックします。
  2. 計画線または他のオブジェクトを選択します。
    一時的なグラフィックスが画面に作成されます。
  3. クリックして IP を挿入します。
  4. Distance と入力します。計画線に沿って IP 点を挿入する始点からの距離を指定します。
  5. Increment と入力します。ポイント間の距離を指定します。計画線をクリックすると、指定した距離の間隔で IP 点が自動的に挿入されます。このコマンドで複数のポイントを挿入する場合、各ポイントの標高は、各ポイントの計画線の既存の標高によって決定されます。
  6. 次のいずれかの操作を行います。
    • ポイントの標高を入力します。
    • Surface と入力して、図面上のサーフェスから標高を取得します。
    注: 選択したオブジェクトが 3D ポリラインの場合、標高の入力を要求するプロンプトは表示されません。
交差ポイントに交点を挿入するには
  1. [修正]タブ [ジオメトリを編集]パネル [IP を挿入] 検索をクリックします。
  2. OSNAP を使用して交点を選択します。
