コリドーに関するダイアログ ボックス
次のトピックには、コリドーに関するダイアログ ボックスの情報が記載されています。
このセクションの内容
[コリドー テンプレートを適用]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー テンプレートを選択し、別のコリドーに適用するコリドー プロパティを指定します。
[測点範囲に適用]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、アセンブリの優先設定を適用する測点の範囲を指定します。
[基線とリージョンのパラメータ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドー リージョンのパラメータ(基線、リージョン、オフセット制御など)を指定します。
[アセンブリを変更]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、リストまたは作図領域からアセンブリを選択します。
[計画線を接続]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、計画線の表示スタイルを変更したり、コリドーの計画線の接続方法を変更します。
[コリドー境界定義]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー境界定義のプロパティを表示し変更します。
[コリドー パラメータ エディタ]ビスタ
このビスタを使用して、コリドー上の測点でのアセンブリのパラメータを表示、修正します。
[コリドー パラメータ優先測点]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、選択したリージョン内の測点に適用されているアセンブリの優先設定を表示、削除します。
[コリドー プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーのプロパティを変更します。
[コリドー リージョン プロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、間隔などのコリドー リージョンのプロパティを編集します。
[コリドー横断エディタ: ビューポート設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、[コリドー横断エディタ]を開いたときのビューポートの表示を指定します。
[コリドー スタイル]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー リージョンやアセンブリ挿入測点の表示を変更し、これらの検索や使用を容易にします。
[コリドー サーフェス]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、コリドー サーフェス、およびコリドー サーフェスの境界を作成できます。
コリドー摺り付けパノラマ ビスタ
コリドー摺り付けパノラマ ビスタを使用して、コリドーの摺り付けを作成および編集します。
[COGO ポイントを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー ポイントを COGO ポイントとして書き出します。
[コリドー基線を作成/編集]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーの基線を作成または編集します。基線は線形と縦断を使用して構成することも、計画線を使用して構成することもできます。
[コリドーを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドーのパラメータを指定します。パラメータには、水平基線、垂直基線、アセンブリ、ターゲットのサーフェスがあります。
[道路修繕コリドーを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しい道路修繕コリドーのパラメータを指定します。パラメータには、水平基線、垂直基線、リージョン、ターゲットのサーフェスがあります。
[コリドー リージョンを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー リージョンを作成します。
[コリドー サーフェスを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー サーフェスをサーフェス オブジェクトとして書き出します。
[コリドーから計画線を作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーから計画線を作成する際の計画線の設定を指定します。
[勾配パターンを定義]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、一組のコリドー計画線の間に勾配パターンを追加します。
[横断エディタにオブジェクトを表示]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、[コリドー横断エディタ]に表示するオブジェクト タイプを指定します。
[コード セットを編集]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーに関連付けられたポイント、リンク、シェイプ コード スタイルを表示したり変更します。
[フィーチャ設定を編集 - コリドー]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー関連の設定を表示および変更します。
[コリドー計画線を抽出]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、作成する計画線および設定値を指定する計画線の選択を調整することができます。
[[コリドー計画線を抽出]の設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーから計画線を作成する際の計画線の設定値を指定します。
[コリドー ソリッドを抽出]ウィザード
Autodesk Civil 3D のコリドーに基づく AutoCAD ソリッドを抽出するには、このウィザードを使用します。
[アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーに測点を追加します。
[コリドーのパラメータを一致させる]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、[パラメータを一致させる]コマンドを使用するときの目的のコリドー リージョンを選択します。
[区間のパラメータを合わせる]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、選択したコリドー リージョンに(アセンブリ、ターゲット、間隔を)一致させるパラメータを選択できます。
[道路修繕パラメータ]パレットのリファレンス
このパレットでは、道路修繕コリドーへの車線入力および車線プロパティの割り当て、プロパティ テーブルでの道路修繕入力パラメータの編集、選択した道路修繕コリドー リージョンへの変更の適用が行えます。
[横断エディタ]リボン タブ
このリボンを使用して、コリドー上の測点での横断を表示、修正します。
[計画線を選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用すると、図面の計画線をあいまいに選択しても正確に選択することができます。
[水平基線を選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーの水平基線を選択します。基線の構成には線形と縦断を使用することも、計画線を使用することもできます。
[縦断を選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、リストからまたは作図領域で縦断を選択します。
[挿入するサブアセンブリを選択]
[コリドー横断を表示/編集ツール]
を使用して、コリドーおよびアセンブリのパラメータ セクションを優先設定する場合に、挿入するアタッチ解除したサブアセンブリを選択するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[垂直基線を選択]ダイアログ ボックス
オフセット アセンブリ
の基線を定義する際、水平ジオメトリに線形/縦断または計画線を 1 つ指定し、垂直ジオメトリに 2 つ目の線形/縦断または計画線を指定できます。 このダイアログ ボックスを使用して、オフセット アセンブリの垂直ジオメトリを定義します。
[レイヤで図形を選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、 ターゲットにする線形、計画線、測量図形、ポリラインを選択します。
[画層名で図形を選択]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー ターゲット マッピングを使用する際に、画層でターゲットとする図形を選択します。
[勾配または標高ターゲットを設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、勾配または標高のターゲットとするオブジェクトを選択します。
[幅またはオフセット ターゲットを設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、幅またはオフセットのターゲットとするオブジェクトを選択します。
[測点トラッカーのオプション]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、測点トラッカーの設定を編集します。
[ターゲット マッピング]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、サブアセンブリのターゲットと、図面内の実際のオブジェクトとのマッピングを設定および編集します。
[コリドー横断オプションを表示/編集]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー横断の表示および編集設定を編集します。
親トピック:
ダイアログ ボックス リファレンス
