このダイアログ ボックスを使用して、コリドー関連の設定を表示および変更します。
このトピックでは、コリドー関連の図面レベル、フィーチャ レベル、およびコマンド レベルの設定を編集するダイアログ ボックスの設定について説明します。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
この設定では、コリドーから線形および縦断を書き出す場合の既定値を指定します。
コリドー計画線から線形を作成する場合に、縦断を自動的に作成するかどうかを指定します。[はい]に設定すると、縦断が自動的に縦断ビューに追加されます。
この設定では、コリドーから計画線を書き出す場合の既定値を指定します。
コリドー計画線の作成時にスムージングを行うかどうかを指定します。
次の設定では、コリドーの作成に割り当てる既定値を指定します。
コリドー リージョンを、親線形のジオメトリまたは測点のどちらにロックするかを指定します。
線形の接線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
線形の曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
線形の緩和曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
コリドー測点を水平ジオメトリ ポイントに配置するかどうかを指定します。
コリドー測点を横断勾配摺り付け限界ポイント(「標準クラウンの終了」、「レベル クラウン」、「リバース クラウン」、「最大片勾配の開始」など)に配置するかどうかを指定します。
縦断ジオメトリの曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
コリドー測点を縦断ジオメトリ ポイントに配置するかどうかを指定します。
縦断ジオメトリの高点および低点に、アセンブリを挿入するかどうかを指定します。
オフセット ターゲット オブジェクト(計画線、線形、ポリライン)に基づいて、コリドー リージョンにアセンブリ(アセンブリ挿入測点)を自動的に追加するかどうかを指定します。
オフセット ターゲットの曲線上でのアセンブリ挿入間隔を指定します。値を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
次の設定では、計画線を作成する場合の既定値を指定します。
作成時に計画線に名前を適用するかどうかを指定します。
作成時に計画線にスタイルを適用するかどうかを指定します。
作成時に計画線に適用するレイヤを指定します。設定内容は、[レイヤ設定を使用] (図面設定から)および[現在のレイヤを使用]です。
計画線と線形との間に動的リンクを作成するかどうかを指定します。
計画線を書き出した際にスムージングを行うかどうかを指定します。
処理後の滑らかな曲線を基準にして同一線上にないポイントを配置する際、その範囲とする 2D 距離の最大値を指定します。ゼロ(0) に設定した場合、曲線によりすべてのポイントが補間されます。
同一線上にないポイントを配置して円弧に変換する際、その範囲とする距離の最大値を指定します。
処理後の滑らかな曲線上で、同一線上のポイント間の最小距離を指定します。中間にある同一線上のポイントが間引かれます。
次の設定では、コリドー横断を表示する場合の既定の動作を指定します。
コリドー横断を表示する場合の尺度係数を指定します。たとえば 1 と入力すると、横断は表示領域いっぱいに表示されます。
コリドーに関連付けされていない図面レイヤをオフにするかどうかを指定します。
[コリドー横断を表示/編集ツール]を使用してサブアセンブリを編集するときに、コリドー モデルを自動的に再作成するかどうかを指定します。
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の前方から測定されます。
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の後方から測定されます。
次の設定では、コリドー横断ビュー グリッドの既定の動作を指定します。
水平グリッド線を使用するかどうかを指定します。
垂直グリッド線を使用するかどうかを指定します。
ズーム レベルを変更するとき、コリドー横断エディタのグリッド間隔を自動的に調整するかどうかを指定します。
主グリッド線の頻度を副グリッド線を基準にして指定します。
水平グリッド線の間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
垂直グリッド線の間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
グリッド線の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色を選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
グリッドの中心軸を使用するかどうかを指定します。
中心軸の線の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
次の設定では、コリドー横断グリッド文字の既定の動作を指定します。
文字のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[文字スタイルを選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
グリッド文字の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
グリッド文字の高さをグリッドの高さの割合で指定します。
グリッドの中心軸の線に注釈を使用するかどうかを指定します。
これらの設定を使用して、横断スライダの線の既定値を指定します。
複数のビューポートが横断エディタ用に設定されているとき、横断スライダの線を表示するかどうかを指定します。
道路修繕コリドーの作成時には次の設定を使用して既定を指定します。
道路の中心線の左側の車線数です。
道路の中心線の右側の車線数です。
車線の内側の端と車線の外側の端との間の距離です。
理想的な横断勾配を個々の車線に割り当てます。
計画地盤の縦断に対する望ましい横断勾配(%)です。
設計対象とする現況地盤の縦断の横断勾配に対する横断勾配の最大変化(%)を指定します。
横断勾配摺り付けを使用する場合、理想的な横断勾配は、線形の横断勾配摺り付けテーブルで定義されている測点の外側または内側の横断勾配摺り付けの値によって定義されます。線形に対して定義されている横断勾配摺り付けテーブルがない場合、理想的な横断勾配は 0 に等しく設定されます。
道路修繕コリドー リージョン内の 2 つの道路測点間の距離長さを基準にした 2 つの道路測点間の修正横断勾配で変更が許容される最大値です。
2 つの隣接する車線間の許容勾配の差の最大値です。
切削層やレベリング層のタイプです。
オーバーレイ層の深さです。
レベリング層の最小深さです。
切削層の最小深さです。
次の設定では、MatchCorrRegionParams コマンドを使用する場合の既定値を指定します。次のコマンド設定では、このコマンドを使用する場合の[区間のパラメータを合わせる]ダイアログ ボックスの各オプションの既定の状態(オン/オフ)を指定します。
このコマンドを使用する場合に、アセンブリを既定で合わせるかどうかを指定します。
このコマンドを使用する場合に、ターゲットを既定で合わせるかどうかを指定します。
このコマンドを使用する場合に、アセンブリ間隔を既定で合わせるかどうかを指定します。
次の設定を使用して、コリドー コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを指定します。
コリドーから作成する線形の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線形スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーに追加する勾配パターンの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[勾配パターン スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定のコード セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コード セット スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーから抽出された計画線の既定のコード セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[抽出された計画線のコード セット スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーから作成する線形ラベル セットの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線形ラベル セット]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定のコリドー サーフェス スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コリドー サーフェス スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コリドー スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
既定の縦断ラベル セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらにをクリックして、[縦断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーから作成する縦断の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[縦断スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーから作成する計画線の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[計画線スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドーの既定のレンダリング マテリアル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[レンダリング マテリアル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
これらの設定を使用して、コリドーとコリドー サーフェス、および計画線の線形と縦断に対して既定の名前の形式を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
次の設定を使用して、コリドー リージョンに割り当てる既定のスタイルを指定します。
コリドー リージョンの基線を既定で強調表示するかどうかを指定します。
基線の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色を選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
既定の基線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドー リージョンの境界を既定で強調表示するかどうかを指定します。
リージョン境界の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
既定のリージョン境界の線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドー リージョンの水平ターゲットを既定で強調表示するかどうかを指定します。
水平ターゲットの色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
既定の水平ターゲットの線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
コリドー リージョンの内側アセンブリを既定で強調表示するかどうかを指定します。
内側アセンブリの色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
内側アセンブリの既定の線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
この設定を使用して、固定幅のコリドーの内側と外側のコリドー コーナーを自動的にクリーンアップするかどうかをコントロールします。詳細については、「概要 - コリドーのコーナーのクリーンアップ」および「コリドーのコーナーをクリーンアップするには」を参照してください。
固定幅のコリドーの接線-接線の交点の内側コーナーにあるコリドー屈曲部ねじれを自動的にクリアします。既定では、これは[はい]に設定されています。
固定幅のコリドーの接線-接線の交点の外側コーナーを自動的にクリーンアップします。既定では、これは[はい]に設定されています。
次の設定では、設計基準を使用して縦断を作成する場合の既定値を指定します。
デザイン基準ファイルを縦断に関連付けるかどうかを指定します。
既定では、<インストール ディレクトリ>¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位>で最初に見つかった XML ファイルが使用されます。
デザイン チェック セットを縦断に関連付けるかどうかを指定します。
既定のデザイン チェック セットを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[既定のデザイン チェック セット]ダイアログ ボックスでデザイン チェック セットを選択します。
