ポイント リスト パターン
ポイント リスト パターンを使用して、各ポイントの位置を指定することができます。
新規フィーチャー ウィザード、新規フィーチャー - パターン ページの セットアップ XY 平面のポイント リスト を選択して、パターン - 寸法 ページを表示します。
ツリー ビューで選択したアイテム(パターン、オブジェクト、加工工程)に基づいて、編集の対象を変更します。ツリー ビューでアイテム(パターン、オブジェクト、加工工程)を選択して、そのアイテムのプロパティを表示します。
次のフィールドとボタンがあります。
A (角度) - パターンの最初のオブジェクトの Z 軸周りの回転角度です。X 軸から反時計回りの角度です。
ローカル オフセット - このオプションが選択されていない場合、パターンのオブジェクトの元の位置は無視されます。オブジェクトの位置は、パターン内でのオブジェクトの位置に基づいて決定されます。ローカル オフセット を選択した場合、元のフィーチャーの位置周りにパターンが作成されます。
パターン内でのオブジェクトのポジション (ローカル オフセットを使用して輪郭ポケットの径方向パターンを作成する場合など)は、複雑になることがあります。次のように対処します。
  1. UCS に相対する輪郭を作成します。
  2. パターンの中心を XYZ 座標で入力します。
  3. 半径に 0.0 を入力します。
輪郭と UCS との相対関係と同じように、ポケットとパターンの中心との相対関係が保たれます。
オブジェクト ドロップダウン リスト - パターン内で繰り返されるオブジェクトの名前が表示されています。オブジェクトを変更する場合、ドロップダウン リストから他のオブジェクトを選択します。
ポイント リスト - 選択したポイントの位置と角度が表示されます。孔やポイントを選択してからダイアログを開くと、ポイント リスト にはそれらのオブジェクトが選択順に表示されます。リストの行をクリックすると、X Y Z A フィールドに値が表示されます。設定追加削除上へ下へ ボタンを使用して、値を編集します。
グラフィック ウィンドウを使用して、リストでの位置を強調表示 ボタン - 指定のフィーチャーが含まれたリストの行を検索します。ボタンをクリックしてからグラフィック ウィンドウでフィーチャーを選択すると、そのフィーチャーが含まれたリストの行が強調表示されます。
設定ポイント リスト で選択した行に X Y Z A フィールドの値を適用します。
次の方法で、ポイント リスト 内での位置を変更します。
変更する行を選択します。X Y Z A フィールドに値が表示されます。
X Y Z A フィールドの値を変更します。
設定 をクリックします。
追加X Y Z A フィールドの値で、ポイント リスト に新規ポイントを作成します。
削除 - 選択した行を、ポイント リスト から削除します。
上へポイント リスト で選択した行を 1 つ上の位置に移動します。
下へポイント リスト で選択した行を 1 つ下の位置に移動します。
X Y Z - ポイントの XYZ 座標です。
A - オブジェクトの中心周りのローカル Z 回転です。
ソート
ソートポイント リストのソート ダイアログを表示します。このダイアログを使用して、次の方法でオブジェクトをソートします。
カーブ
カーブ は、直線の輪郭からポイントの位置を読み込みます。カーブ をクリックして、カーブを選択 ダイアログを表示します。フィーチャーの位置として使用するポイントの含まれたカーブを選択します。
ヒント: Ctrl キーを押しながら、複数のカーブを選択します。
