このダイアログ ボックスを使用して、3D プレビュー設定を指定し、軸コンポーネント ウィザードの[設計]タブと[計算]タブで 2D プレビューを表示するかどうかを指定します。
操作方法
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [軸] をクリックし、[設計]タブまたは[計算]タブで、[オプション]をクリックします。
注: オプションによっては、[オプション]ダイアログ ボックスを[計算]タブから開いた場合にのみ使用可能になるものもあります。
[3D プレビュー]
- [断面のエッジのフィーチャ(フィレット、面取り...)]
3D エッジ フィーチャの表示/非表示を指定します。
[表示]: 断面エッジ フィーチャを常に表示します。
[非表示]: 断面エッジ フィーチャを非表示にします。
[選択した断面でのみ表示]: 3D エッジ フィーチャは、選択されている断面に対してのみ表示されます。
- [断面の中間のフィーチャ(キー溝...)]
3D 中間フィーチャの表示/非表示を指定します。
[表示]: 断面中間フィーチャを常に表示します。
[非表示]: 断面中間フィーチャを非表示にします。
[選択した断面でのみ表示]: 3D 中間フィーチャは、選択されている断面に対してのみ表示されます。
- [中空]
3D 中空の表示/非表示を指定します。
[表示]: 3D 中空を常に表示します。
[非表示]: 3D 中空を非表示にします。
[選択した断面でのみ表示]: 3D 中空は、選択されている断面に対してのみ表示されます。
- [中空のエッジのフィーチャ(フィレット、面取り...)]
中空エッジ フィーチャの表示/非表示を指定します。
[表示]: 中空エッジ フィーチャを常に表示します。
[非表示]: 中空エッジ フィーチャを非表示にします。
[選択した断面でのみ表示]: 中空エッジ フィーチャは、選択されている断面に対してのみ表示されます。
- [中空の中間のフィーチャ(止め輪...)]
中空の中間フィーチャの表示/非表示を指定します。
[表示]: 中空の中間フィーチャを常に表示します。
[非表示]: 中空の中間フィーチャを非表示にします。
[選択した断面でのみ表示]: 中空の中間フィーチャは、選択されている断面に対してのみ表示されます。
- [2D プレビューにも同じ設定を適用]
オンの場合、[設計]タブと[計算]タブとで同じ 2D プレビュー設定値が適用されます。
- [既定(X 軸、YZ 平面、XY 平面)に配置が表示されない場合]
オンの場合、グラフィックス ウィンドウの既定位置に軸の 3D プレビューが作成されます。
注: このオプションを切り替えた場合、変更を有効にするためには軸ジェネレータを再起動する必要があります。
- [軸の座標系を表示]
- オンにすると、軸の 3D 座標系が表示されます。
- [荷重と支持を自動的に尺度変更]
オンにすると、ズーム中に支持と荷重が尺度変更され、尺度値が設定されます。
注: このオプションは、[計算]タブから[オプション]ダイアログ ボックスを開いた場合にのみ使用可能になります。
[2D プレビュー]
- [常に非表示]
- オンにすると、2D プレビューが常に非表示になります。2D プレビューは、非表示の選択を行ったタブ([設計]タブまたは[計算]タブ)で非表示になります。つまり、[設計]タブおよび[計算]タブで個別に 2D プレビューの非表示設定ができます。
- [常に表示]
- オンにすると、2D プレビューが常に表示されます。2D プレビューは、表示の選択を行ったタブ([設計]タブまたは[計算]タブ)で表示になります。つまり、[設計]タブおよび[計算]タブで個別に 2D プレビューの表示設定ができます。
- [荷重と支持を自動的に尺度変更]
- [計算結果レポートに断面のフィーチャを表示]
オンの場合、HTML レポートに断面フィーチャが表示されます。
- [計算結果レポートに中空と中空のフィーチャを表示]
オンの場合、HTML レポートに中空と中空のフィーチャが表示されます。
- [計算結果レポートに荷重と支持を表示]
オンの場合、HTML レポートに荷重および支持が表示されます。
- [[計算]または[グラフ]タブがアクティブのときに断面のフィーチャを表示]
- オンの場合、[計算]タブおよび[グラフ]タブの 2D プレビューに、キー溝、溝、レンチ間隔などの断面フィーチャが表示されます。
- [[計算]または[グラフ]タブがアクティブのときに中空と中空のフィーチャを表示]
- オンの場合、[計算]タブおよび[グラフ]タブの 2D プレビューに、中空と中空フィーチャが表示されます。
- [荷重と支持の指定を表示]
オンの場合、[計算]タブおよび[グラフ]タブの 2D プレビューに、荷重および支持の指定が F1、F2、q1 として表示されます。
