UCS を原点または既存のジオメトリを基準にして配置する、スケッチ ジオメトリを UCS に位置合わせする、UCS の距離を計測する、UCS を再定義する、UCS のドキュメント設定を指定することができます。
UCS を既存のジオメトリを基準として配置する
- [3D モデル]タブ [作業フィーチャ]パネル [UCS] の順にクリックします。
- 任意の点を指定して、X 軸の方向を選択します。
- 任意の点を指定して、Y 軸の方向を選択します。
UCS 座標系を 2D スケッチ コマンドの入力として選択することができます。また、2D スケッチ用に UCS 作業フィーチャを使用することもできます。
スケッチの原点が UCS の中心点に位置揃えされ、中心点がスケッチに投影されます。
(UCSのパラメータまたはターゲット ジオメトリが変更された、あるいは、UCS が再定義されたなどの理由で)UCS の位置が変更された場合、スケッチが更新されます。
UCS の距離を計測する
パーツまたはアセンブリ ファイルに UCS が含まれている場合、[距離を計測]ダイアログ ボックスのメニューに[UCS]オプションが表示されます。
- リボンで、[ツール]タブ [計測]パネル [距離]の順にクリックします。
- [距離を計測]ダイアログ ボックスで、ドロップダウン メニューをクリックして、次の操作を行います。
- 原点を選択して、パーツの原点からの距離を表示します。
- 目的の UCS を選択して、指定された座標系の原点からの距離を表示します。
UCS を再定義する
- 次のいずれかの操作を行います。
- UCS をダブルクリックします。
- UCS を選択して右クリックし、[フィーチャを再定義]を選択します。
- 次のいずれかを実行します。
- UCS の位置を原点を基準にして指定するか、パーツ ファイルでは既存のジオメトリを基準にして指定します。
- UCS 座標系の原点をクリックして、UCS を別の場所に移動します。
- 軸をクリックすると、選択した軸を中心に座標系を回転できます。
- 矢頭をクリックして、座標系を軸に沿って移動します。
UCS のドキュメントの設定を指定する
- [ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定]の順にクリックします。
- [ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[モデリング]タブで、[ユーザ座標系]領域の[設定]をクリックします。
- [UCS の設定]ダイアログ ボックスで、次のいずれかを指定します。
- [接頭辞を命名]: UCS の接頭辞を設定します。UCS の名前は、この接頭辞と数値インデックスから生成されます。
- [既定の平面]: 既定の 2D スケッチ平面を選択します。UCS 座標系が入力として選択された場合は、[2D スケッチ]および[面を表示]コマンドの動作に影響します。
- [表示設定]: UCS オブジェクトの表示設定を選択します。
