シミュレーションに構造拘束を追加する
構造的な拘束は、モデルの変位を制限します。拘束を、疑似的な環境条件として追加します。静的シミュレーションでは、剛体モード(ボディの自由な平行移動および回転運動)をすべて取り除きます。このためには、面を固定したり、面、エッジ、頂点の部分的な拘束を組み合わせます。
サポートが必要な場合は、[シミュレーション ガイド]をアクティブにします。シミュレーションを実行した後、拘束を編集または省略してからシミュレーションを再実行して、変更の影響を確認することができます。
ブラウザで、拘束インスタンスは[拘束]ノードの子ノードです。ノードの右クリック メニューを使用して、次の操作を実行します。
  1. リボンの[構造解析]タブ [拘束]パネルで、構造拘束をクリックします。
    [固定]
    面、エッジ、または頂点に適用されます。すべての自由度を除去し、面、エッジ、または頂点が移動または変形するのを防ぎます。
    [ピン]
    円柱面に適用されます。面が半径方向、軸方向、接線方向を組み合わせた方向に移動または変形するのを防ぎます。
    [摩擦なし]
    平面サーフェスまたは円柱サーフェスに適用されます。サーフェスがそのサーフェスに対して法線方向に移動または変形するのを防ぎます。
    または
    ブラウザで[拘束]ノードを右クリックして、拘束タイプをクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、[位置]をアクティブにして、拘束の位置を選択します。
  3. 他の拘束パラメータにアクセスするには、(詳細)をクリックします。使用可能なパラメータは、拘束タイプによって異なります。
    拘束タイプに適した入力を選択します。選択項目が、面、エッジ、または頂点など、同じタイプの場合に限り、複数の入力を選択できます。
    摩擦なし拘束の場合
    座標指定配置の固定拘束を適用するには、次の手順に従います。
    1. [ベクトル コンポーネント使用]をクリックします。
    2. 変位ベクトルを定義する、XYZ ベクトル コンポーネントを選択します。
    3. ベクトル コンポーネントごとに、適切な変位の大きさを入力します。
    ピン拘束の場合
    [半径方向を固定]、[軸方向を固定]、[接線方向を固定]: 円柱サーフェスは、円柱に対して半径方向、軸方向、接線方向に移動、回転、または変形できなくなります。
  4. [OK]をクリックします。
注: パーツどうしの接触領域は、接触を含む面に適用された拘束から除外できません。
