固定エッジ勾配、固定平面勾配、またはパーティング ラインの面の勾配を作成することができます。
勾配フィーチャでは、パーツ面にテーパを適用して、サーフェスに傾斜を付けたり、金型からパーツを取り出せるようにします。勾配は、指定した面、抜き方向、角度、固定エッジ、または接線サーフェスで定義します。Inventor では、固定エッジ、固定平面、パーティング ラインの 3 種類の勾配を作成することができます。
まず、面またはエッジに勾配を付ける 3D パーツを作成します。
パーティング ラインの面の勾配オプションを使用して、厚さを保持するモデルの部分を明示的に定義することができます。
- リボンで、[3D モデル]タブ
[修正]パネル
[勾配]
の順にクリックします。
- [パーティング ライン]
勾配タイプをクリックします。
抜き方向 を定義します。面、作業平面、エッジ、または軸上で、方向矢印が適切な抜き方向と一致するまでカーソルを移動させます。次にクリックして選択します。
必要に応じて、抜き方向を変更するには、[抜き方向を反転]をクリックします。
- パーティング要素を選択します。パーティング要素として、スケッチ、平面、またはサーフェスを使用することができます。
- 勾配を適用する面を選択します。カーソルを面の上に移動すると、面は 1 色でハイライトされ、固定エッジは、2 番目の色でハイライトされます。選択セットから面またはエッジを削除するには、[Ctrl]を押しながらクリックします。
注: 面が別の面に接している場合は、すべての正接面がハイライト表示されます。個別の面を選択するには、[面の自動チェーン]を無効にします。
- フィレットなどの隣接するブレンドされたフィーチャを保持するには、[自動ブレンド]を使用します。ブレンドされたフィーチャが勾配に関与しないように設定するには、[自動ブレンド]を無効にします。
勾配角度 を入力します。
[OK]をクリックして完了するか、残りの手順に従って固定エッジを定義します。
- ダイアログ ボックスで、[パーティング ラインを移動]オプションを選択します。
- 必要に応じて、[固定エッジ]セレクタを有効にして固定エッジを個別に選択します。[境界を選択]をクリックすると、自動的に複数のエッジが選択されます。
選択セットからすべてのエッジを削除するには、[すべてクリア]をクリックします。
- 次のオプションのいずれかを有効にします。
- 必要に応じて、ダイアログ ボックスを展開して、[勾配角度]を[絶対]または[相対]に設定します。
- [OK]をクリックします。
面の自動チェーンおよび面の勾配との自動ブレンドの使用方法
固定平面の面の勾配の作成方法
