拡張された視覚効果を提供し、設計をリアリスティックに表示するレンダリング環境を別途用意する必要性を減らします。
操作方法:
[表示]タブ
[外観]パネルで、[表示スタイル]をクリックして、[リアリスティック]または[モノクロ]のいずれかを選択します。レイ トレーシング オプションは、これらの表示スタイルでのみ有効になります。
[表示]タブ
[外観]パネルで、[レイ トレーシング]をクリックします。
レンダー モードの定義
[照明およびマテリアルの精度]
照明
- 低モードおよびドラフト モードでは、比較的フラットな照明効果が生成されます。
- サテン仕上げはレンダリングされないので、[高]にした場合よりも一方向からのライトが強くなることがあります。
テクスチャ
- [低]モードでは変位が減少し、バンプ リプレゼンテーションが表示されます。
- [ドラフト]では変位が増加し、影の効果が強くなります。
- [高]は、フル解像度を実現します。
影
- [低]モードと[ドラフト]モードでは、影は近似されます。
- [低]では間接光として光源を使用します。このため、シーンが過剰に照射され、影が最小限になります。
- [ドラフト]は、間接照明を近似しますが、制限があります。
- [高]モードは、環境の照明と、それによる影と反射をリアルに表示します。
- レイ トレーシングのコントロール
- [展開/折りたたむ]
- 矢印をクリックし、レンダー モード セクションを折りたたみます。バーのタイトル領域上でカーソルを移動させると、モード セクションが展開します。
- [照明およびマテリアルの精度]
- 3 つのレンダリング オプションが表示されます。既定は[低]です。異なるモードを選択すると、レイ トレーシング プロセスを中断し、選択したモード設定の使用を再び開始します。ズームやオービットの使用、照明の変更、設定の修正などによってビューを変更した場合も、プロセスは中断して再開されます。
- [進行状況]
- 選択したレンダリングに基づいて、表示リファインメントの進行状況が表示されます。完了率および経過時間が表示されます。
- [保存]
- 表示リファインメントの進行を一時停止して、現在のレンダリングの完了状態でイメージを保存します。
- [一時停止]
- 現在のリファインメント状態でレイ トレーシング プロセスを中断します。[続行]をクリックし、レイ トレーシング プロセスを再開します。ビューの方向またはビューの設定を変更すると、レイ トレーシング プロセスはリセットされ、再び開始されます。
- [無効化]
- レイ トレーシング プロセスを中断します。レイ トレーシング インタフェースを閉じます。
