エジェクタを使用するには
プラスチック成形品を突き出すエジェクタ ピンを作成する
[金型アセンブリ]
タブで
[エジェクタ]
をクリックします。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスで
[プラスチック成形品を突き出す]
を選択します。
[タイプ]
でドロップダウン リストからエジェクタ ピンを選択します。
[プラスチック成形品]
をクリックし、グラフィックス ウィンドウで成形品を選択します。
[エジェクタを配置]
ボタンが自動的に選択されます。
グラフィックス ウィンドウで、エジェクタ ピンを配置する位置を 1 つ以上選択します。
必要に応じて、
[エジェクタを位置合わせ]
を選択して回転角度の値を指定します。 角度参照を定義する平面、面、またはエッジを選択します。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスを拡張してエジェクタのリストを表示し、座標系を編集します。
[座標系を編集]
をクリックし、参照座標系としてパーツまたは金型の座標系を選択します。
頂点、作業点、または UCS を選択して、原点を定義します。
座標系の表示の X または Y、その後エッジまたは作業軸をクリックして、X または Y を再位置合わせします。
必要に応じて、右クリックして[軸を反転]を選択し、Z 軸方向を変更します。
エジェクタのリストで、
[X]
および
[Y]
座標を編集します。必要に応じて
[角度]
の値を編集します。
エジェクタ ピンの図の下にある表で、ドロップダウン リストからパラメータの値を選択します。
[クリアランス]
タブで、テーブルに値を入力してエジェクタ ピンのクリアランスを設定します。
[デザイン]
タブで
[回転防止]
チェック ボックスをオンにします。[回転防止]
タブが有効になります。
[回転防止]
タブで回転防止タイプおよびパラメータ値を設定します。
[適用]
または
[OK]
をクリックします。
ランナー システムを突き出すエジェクタ ピンを作成する
[金型アセンブリ]
タブで
[エジェクタ]
をクリックします。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスで
[ランナー システムを突き出す]
を選択します。
[タイプ]
グラフィックス ウィンドウで、エジェクタ ピンを配置するランナー スケッチ上の位置を 1 つまたは複数選択します。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスを展開し、エジェクタのリストを表示します。次に、
[X]
および
[Y]
の座標値を編集します。
エジェクタ ピンの図の下にある表のドロップダウン リストで、パラメータの値を指定します。
[クリアランス]
[デザイン]
タブで
[回転防止]
タブが有効になります。
[回転防止]
[適用]
または
[OK]
をクリックします。
エジェクタ スリーブを作成する
[金型アセンブリ]
タブで
[エジェクタ]
をクリックします。
[タイプ]
のドロップダウン リストで、エジェクタ スリーブを選択します。
注:
リストが表示されたら、[カテゴリ]ドロップダウン リストから
[エジェクタ スリーブ]
を選択します。
[プラスチック成形品]
[エジェクタを配置]
ボタンが自動的に選択されます。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスを展開し、エジェクタ スリーブのリストを表示します。次に、
[X]
および
[Y]
の座標値を編集します。
エジェクタ スリーブの図の下にある表のドロップダウン リストで、パラメータの値を指定します。
[中心ピンを含める]
チェック ボックスをオンにします。
注:
適切な中心ピンがエジェクタ スリーブにない場合があります。エジェクタ スリーブに適合する適切な中心ピンがない場合、
[センター ピンを含める]
チェック ボックスが無効になります。
[クリアランス]
タブで、テーブルに値を入力してエジェクタ スリーブのクリアランスを指定します。
[デザイン]
タブで
[回転防止]
タブが有効になります。
[回転防止]
[適用]
または
[OK]
をクリックします。
エジェクタを編集する
Mold Design
ブラウザの[エジェクタ部品]で
[エジェクタ ピン グループ]
ノードを右クリックし、
[フィーチャ編集]
をクリックします。
[エジェクタ]
ダイアログ ボックスで、パラメータまたは座標系を修正します。
[OK]
をクリックします。
エジェクタを削除する
Mold Design
ブラウザの[エジェクタ部品]で
[エジェクタ ピン グループ]
ノードを右クリックし、
[削除]
をクリックします。
親トピック:
エジェクタ
