面およびシート メタルのフラット パターンのエクスポートの概要
モデルの面(またはフラット パターン)を 1 つ選択した状態で、(右クリック メニューの)[面に名前を付けてエクスポート]を使用することで、各種ファイル形式にエクスポートすることができます。
単一平面上のすべてのループをエクスポートするには、[面に名前を付けてエクスポート]を使用します。このコマンドは、パーツ環境、シート メタル環境、アセンブリ環境で使用できます。面ループは .DXF または .DWG のいずれかのファイル形式にエクスポートすることができます。ループのデータはパブリッシュ プロセス中に処理されます。すべてのジオメトリは、座標が正の値の位置に移動し、外部プロファイルはポリラインに変換されます。このオプションは、.DXF および .DWG データを直接使用するためにポリラインを必要とする特定のタイプの製造装置に役立ちます。Inventor では、[面に名前を付けてエクスポート]は、シート メタル パーツのフラット パターンを操作しているときに使用でき、ポリラインを作成する必要がある場合にフラット パターン全体をエクスポートすることができます。
シート メタル環境では、[面に名前を付けてエクスポート]は、フラット パターンと折り曲げたパーツの両方で使用できます。
[コピーを名前を付けて保存]を使用すると、シート メタルのフラット パターンが .sat、.DXF および .DWG のファイル形式にエクスポートされます。フラット パターンが表示されているときに、フラット パターン ブラウザ ノードの右クリック メニューから[コピーを名前を付けて保存]を選択することで、フラット パターン全体をエクスポートすることができます。エクスポートするフラット パターンにポリラインが必要ない場合、[コピーを名前を付けて保存]を使用することをお勧めします。[コピーを名前を付けて保存]を実行すると、フラット パターンが最も完全で正確に表現されます。たとえば、すべての面のループがエクスポートされる、すべてのデータが分類後、適切な画層にエクスポートされる、皿穴が正しい内径を示すなどです。
エクスポート中のファイル バージョンをカスタマイズするには、[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックス内の[オプション ...]をクリックします。ファイル タイプが .DXF および .DWG の場合、.xml スクリプトを使用してポストプロセス ルーチンをカスタマイズできる追加のオプションがあります。
.xml ファイルが 2 つ存在します。FlatPattern.xml は、フラット パターンからエクスポートするときに、[コピーを名前を付けて保存]で使用されます。FaceLoops.xml は、[面に名前を付けてエクスポート]で使用されます。エクスポートを開始する前に、特定のワークフロー要件に従って、該当する .xml ファイルでフラット パターンのエクスポート オプションを設定します。
