選択したボディから作成された各コンポーネントのコンポーネント情報を指定します。列見出しをクリックして、エントリを整列し直すことができます。
- 操作方法
リボン:
[管理]タブ
[レイアウト]パネル
[コンポーネントを作成]
- または、1 つまたは複数のスケッチ ブロックを右クリックするか、パーツ ブラウザで 1 つまたは複数のソリッドを選択して、右クリック メニューから[コンポーネントを作成]を選択することもできます。
[コンポーネントを作成: 選択]ステップを実行し、[次へ]をクリックします。
- [すべてのボディをサーフェスとして使用]
- このオプションをクリックすると、ソリッドからでなく選択したソリッド ボディからサーフェスを作成できます。
- [選択したボディ]
- [コンポーネントを作成]で選択したボディを表示します。この列は編集することができません。
- [コンポーネント名]
- 各コンポーネントの名前を入力します。
- テンプレート
- コンポーネントを作成に使用するテンプレートを選択します。既定のタイプは、[コンポーネントを作成オプション]ダイアログ ボックスで設定されます。行を選択し、列の上部にある参照アイコンをクリックして、テンプレートを参照します。
- [部品表構成]
- コンポーネント用の部品表構成を選択します。
- [ファイル位置]
- コンポーネントが作成されるファイル場所を選択するか参照します。エントリを右クリックして、使用可能なオプションのいずれかを選択します。
[作業スペース]: ファイル パスをアクティブなプロジェクトの作業スペースに設定します。
[ソース パス]: ファイル パスをレイアウト パスと同じ場所に設定します。
[ターゲット アセンブリの場所]: ファイル パスをターゲット アセンブリと同じ場所に設定します。
[ユーザ パス]: ファイル パスをアクティブなプロジェクトの作業スペースに設定します。別の場所を参照するには、行を選択して、列の上部にある参照アイコンをクリックします。
- [派生]オプション
- [ソース コンポーネントから面の色をリンク]: チェック ボックスをオンにすると、基準コンポーネントの色がターゲット パーツにリンクされます。オフにすると、外観はターゲット パーツの既定の外観に設定されます。
- [ソース コンポーネントからスケッチの形式をリンク]: チェック ボックスをオンにすると、ソース パーツの線分が変更された場合に派生パーツのスケッチ ブロックが更新されるかどうかがコントロールされます。 このオプションは、スケッチ ブロックが選択されている場合にのみ使用できます。
- [シート メタル スタイルをリンク]: このチェック ボックスをオンにすると、シート メタルの厚さなどのパラメータが派生ボディにプッシュされます。
注: このオプションは、パーツの厚さと定義済みのシート メタル スタイルの厚さとの不一致を解消する目的でオンにします。シート メタルの厚さがスタイル定義の厚さと一致しない場合、派生パーツを展開できません。
- [尺度]: 派生したオブジェクトに適用する尺度を選択するか入力します。既定値は 1.0 です。
[パーツをミラー化]: このオプションがオンの場合、パーツがミラー反転します。原点の XY 軸、XZ 軸、YZ 軸のいずれかの作業平面を、対称面として指定します。
- [パラメータを含める]
- このオプションをクリックすると、[パラメータを含める]ダイアログ ボックスが開きます。
- [選択に戻る]
- このオプションをクリックすると、[コンポーネントを作成: 選択]ダイアログ ボックスに戻ります。
- [OK]
- [コンポーネントを作成]が実行され、ダイアログ ボックスが閉じます。コンポーネントおよびターゲット アセンブリは、ディスクには自動保存されません。ターゲット アセンブリを保存するときは両方を保存します。
- [適用]
- [コンポーネントを作成]が実行されます。ソース パーツ ウィンドウが開いたままの状態で、[コンポーネントを作成: 選択]ダイアログ ボックスに戻ります。したがって、引き続きさまざまなオブジェクトを選択し、さらに多くのコンポーネントを作成できます。新規のコンポーネントおよびターゲット アセンブリは、ディスクには自動保存されません。ターゲット アセンブリを保存するときは両方を保存します。
