Autodesk Inventor を使用してサーフェス データをインポートおよび変換すると、予期しない方法でトリムされる場合があります。サーフェスを修復するには:
- [ループを抽出]を使用して、ワイヤをそのままにしてサーフェス ループのトリムを解除します。抽出すると、ループはワイヤに変化します。サーフェスの修復に元のサーフェス エッジからのワイヤが必要でない場合は、このようなワイヤをコピーまたは削除することもできます。
- ファイル内の周辺のサーフェス エッジまたはワイヤを使用して新しいサーフェスを生成および再構築するには、[境界をトリム]を使用します。
次の 2 つのタスクは、[ループを抽出]コマンドおよび[境界をトリム]コマンドを使用してループを修復するための一般的なワークフローを示します。
ループを抽出する
[ループを抽出]コマンドは、単一面でのみ動作します。面のワイヤまたはエッジのみが選択対象として有効になります。
- データが修復環境に変換され、[エラーを検索](修復環境)または[クオリティ チェック](コンストラクション環境)コマンドによって、ハイライト表示されたサーフェス上の不正なループが検出されます。
注: エッジを選択しやすくするには、サーフェスの表示設定を変更します。
- リボンで、次のいずれかの操作を行います。
- [修復]タブ [修正]パネル [ループを抽出]の順にクリックします。
- [コンストラクション]タブ [サーフェス]パネル [ループを抽出]の順にクリックします。
- トリム解除するサーフェスまたはサーフェスのエッジを選択します。[ループ]コマンドの矢印の色が赤から白に変わります。
注: 最後に行った選択を取り消すには、右クリックして元に戻すオプションを選択します。
- サーフェスの既存のエッジを新しいワイヤに指定するには、[ワイヤを削除]がオフになっていることを確認します。それ以外の場合は、[ワイヤを削除]をオンにして、隣接面のエッジをトリムに使用します。
- [適用]をクリックします。トリムが解除されたサーフェスは、サーフェスの境界サイズと等しくなります。
- 抽出する他のサーフェス エッジを選択するか、[完了]をクリックします。
[境界をトリム]を使用する
- [修復]タブ [修正]パネル [境界をトリム]の順にクリックします。
- [コンストラクション]タブ [サーフェス]パネル [境界をトリム]の順にクリックします。
- [エッジをカット]をまだ選択していない場合はクリックして、境界の最初のエッジを選択します。
最初のエッジを選択すると、[エッジをカット]コマンドの赤い矢印が白に変わります。エッジの上にカーソルを置くと、エッジの色が赤に変わります。交差した有効なワイヤのみを選択できます。エッジが選択されると、エッジの色がシアン(青緑色)に変更されます。
注: 面のワイヤまたはエッジのみが選択対象として有効になります。最後に行った選択を取り消すには、右クリックして元に戻すオプションを選択します。
- エッジによって閉じた境界が形成されるまで、エッジの選択を続けます。エッジがすべて選択されると、閉じたループの色が黒に変わり、[ループまたは面]が有効になります(矢印の色が赤になります)。
注: 閉じたループが形成された後で、既に選択されているエッジを選択解除することはできません。
- [境界をトリム]ダイアログで、[ループまたは面]をまだ選択していない場合はクリックします。
- サーフェスのプレビューが表示されます。サーフェスのどちら側を残すかを選択できます。
- [適用]をクリックすると、サーフェスがトリムされます。すべてのサーフェスをトリムした後に、[完了]をクリックします。
