ラジアル ピンを設計する
ラジアル ピン接続全体の挿入
  1. リボンで、[デザイン]タブ [締結]パネル [ラジアル ピン]の順にクリックします。
  2. ラジアル ピン コンポーネント ジェネレータ、[設計]タブでは、次の操作を行います。
    • [配置]領域の一覧を使用して、配置のタイプを選択します。
    • ピン径を指定します。
    • ジェネレータによって穴が設計されます。穴を追加したり、オブジェクトを削除できます。
    • コンテンツ センターから、ラジアル ピンのタイプを選択します。
      注: ラジアル ピンを選択するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
  3. [OK]をクリックします。
注: [計算]タブで、計算と強度チェックを実行することができます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
ラジアル ピンの編集
  1. 既に挿入されているデザイン アクセラレータ ラジアル ピンを使用して、Autodesk Inventor のアセンブリを開きます。
  2. ラジアル ピンを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]を選択します。
  3. ラジアル ピンを編集します。ラジアル ピンの寸法を変更するか、計算のパラメータを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして強度チェックを確認します。計算結果は、[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
