右クリック メニューを使用して表示/非表示を設定するには
- ブラウザまたは表示で、作業フィーチャ、スケッチ、またはその他の要素を 1 つ以上選択します。
- 表示をオフにするには、[表示設定]チェック マークを右クリックしてオフにします。
- 表示をオンにするには、ブラウザで要素を選択して右クリックし、[表示設定]を選択します。
[オブジェクトの表示設定]コマンドを使用して表示/非表示を設定するには
[オブジェクトの表示設定]コマンドのビュー コントロールは、選択した要素のすべてのインスタンスについて、その表示を有効または無効にします。
- リボンの[表示]タブ
[表示設定]パネル
[オブジェクトの表示設定]の順にクリックします。
- 表示をオフにするには、ドロップダウン リストでチェック マークをオフにし、表示をオンにするにはこのボックスをオンにします。
注: 表示の状態は競合することがあります。たとえば、右クリック メニュー オプションを使用して作業平面の表示をオフにした場合、[オブジェクトの表示設定]のドロップダウン リストで作業平面を有効にしても表示されません。競合が発生した場合は、[オブジェクトの表示設定]で要素を有効にしてからブラウザでステータスをチェックします。
