ロック セットを使用するには
サイド ロックを作成する
サイド ロックを配置する
通常、オス ロックは上部プレートの下面に配置します。メス ロックは下部プレートの上面に配置します。サイド ロックを配置するには、最初に、基準面、参照面、距離、およびオフセットを定義します。
  1. [金型アセンブリ]タブで[ロック セット]をクリックします。
  2. [ロック セット]ダイアログ ボックスの[タイプ]ドロップダウン ボックスで、インターロックのタイプを選択します。
    注: 選択ボックスの[カテゴリ]ドロップダウン リストで、[サイド ロック]を選択します。
  3. 図の横にある表で、パラメータを変更します。
  4. [基準面]をクリックし、配置対象となるプレートの上面または下面をグラフィックス ウィンドウで選択します。
  5. [参照面]をクリックし、基準面に垂直な面をグラフィックス ウィンドウで選択します。
  6. [ロック セット]ダイアログ ボックスの[配置]で、コンポーネントの位置を指定する値を入力します。
    • 最初の値は、参照面の中心を基準にしてサイド ロックの位置を調整します。
    • 2 番目の値は、参照面からのオフセットを調整します。
  7. 対称サイド ロックを配置するには、[対称配置]を選択します。
  8. [OK]または[適用]をクリックします。
インターロックを作成する
インターロックを配置する
通常、オス ロックは対象の上部プレートの下面に配置します。メス ロックは対象の下部プレートの上面に配置します。インターロックを配置するには、基準面、参照 1、参照 2、およびインターロックを回転するかどうかを指定します。
    注: 選択ボックスの[カテゴリ]ドロップダウン リストで、[インターロック]をクリックします。
  3. [モールド ベースをロック]または[コアとキャビティをロック]をクリックし、インターロックを使用して金型プレートまたはコアとキャビティをそろえるかどうかを指定します。
  4. コンポーネントの図の横にある表で、パラメータを変更します。
  5. [基準面]をクリックし、配置対象となるプレートの上面または下面をグラフィックス ウィンドウで選択します。
  6. [参照 1]をクリックし、基準面のエッジをグラフィックス ウィンドウで選択します。
  7. [参照 2]をクリックし、基準面の 2 番目のエッジをグラフィックス ウィンドウで選択します。これは、最初の参照エッジに対して垂直です。
  8. グラフィックス ウィンドウでコンポーネントを配置するには、寸法線をクリックして[編集]ボックスに値を入力します。
  9. テーパ バー インターロックの場合は、[回転]をクリックしてインターロックの回転を定義します。
  10. 対称インターロックを配置するには、[対称配置]を選択します。
  11. [OK]または[適用]をクリックします。
ロック セットを編集する
  1. Mold Design ブラウザの[ロック セット]で、[サイド ロック]ノードまたは[インターロック]ノードを右クリックし、[フィーチャ編集]をクリックします。
  2. [ロック セット]ダイアログ ボックスで、パラメータを変更します。
  3. [OK]をクリックします。
ロック セットを削除する
