配管パーツと継手パーツのファイルに名前を付けるには
配管パーツ 継手パーツ のパーツ ファミリ ファイル命名規則は、コンテンツ センターで定義されます。この命名規則は設計ニーズに応じてカスタマイズできます。アセンブリへの配管パーツの追加方法に応じて、コンテンツ センターのファイル命名規則か、チューブ&パイプ固有のファイル命名規則が使用されます。ルートを作成するために配管パーツまたは継手パーツをチューブ&パイプ スタイルで使用する場合は、配管パーツや継手パーツに独自のファイル名を設定するかどうかを決めることができます。これらのパーツのファイル名が重要でない場合は、既定の命名規則をそのまま使用することをお勧めします。プライマリ配管アセンブリでは、配管パーツおよび継手パーツのファイル名を設定するためのプロンプトが既定で無効になっています。
配管パーツまたは継手パーツのファイル名を変更するには、[チューブ&パイプ設定]ダイアログ ボックスの[配管ファイル名を指定するプロンプトを表示する]オプションまたは[継手ファイルを指定するプロンプトを表示する(コンテンツをカスタムとして挿入)]オプションを有効にする必要があります。配管または継手をコンテンツ センターから新たに生成するとき、またはプロジェクトの作業スペースに配管または継手を初めて保存するときに、新しいファイル名を設定するか、既定のファイル名をそのまま使用するかを尋ねるメッセージが表示されます。
配管パーツと継手パーツのファイル名を設定する
配管パーツのファイル名を変更するには、プライマリ配管アセンブリの[配管ファイル名を指定するプロンプトを表示する]、[継手ファイルを指定するプロンプトを表示する(コンテンツをカスタムとして挿入)]、[部品番号の設定を有効にする]オプションを有効にする必要があります。[配管ファイル名]ダイアログ ボックスで、パーツの新しいファイル名を設定できます。
  1. 以下のいずれかの作業手順を実行して、[配管ファイル名]ダイアログ ボックスを表示します。
    • [ルート設定]コマンドを適用した後、[ルート設定]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして続行します。
    • 最上位アセンブリ、プライマリ配管アセンブリ、配管、ホース アセンブリ、配管、または継手を初めて保存します([ルート設定]コマンドの適用時に[配管ファイル名]ダイアログ ボックスで[キャンセル]をクリックした場合など)。
  2. [配管ファイル名]フィールドに新しいファイル名を入力するか、コンテンツ センターで指定された名前を使用するか、[空]を選択するか、既定をそのまま使用します。ファイル名が有効かどうかを示すビジュアル フィードバックに注意してください。
    シアン: 編集中のアクティブな行を示します。
    白: 新しいファイル名が有効であることを示します。
    黄: ファイル名が[ファイル名]リストの別の配管と重複していることを示します。
    赤: 新しいファイル名が、親の保存場所の既存のファイル名と重複していることを示します。
  3. [OK]をクリックします。
注: コピーと再利用の作業手順では、[アダプティブ化]ダイアログ ボックスに配管パーツの一覧がすべての チューブ&パイプ固有コンポーネント とともに表示され、配管パーツのファイル名を変更することができます。コピーと再利用の作業手順に従って、設計ニーズに合わせて配管パーツのファイル名を変更します。
配管パーツと継手パーツのファイル名に対するプロンプトを指定する
ルートの設定、ファイルの保存、またはチューブ&パイプ コンポーネントの再利用の実行中に配管パーツまたは継手パーツのファイル名を変更するには、プライマリ配管アセンブリの該当するグローバル設定を有効にする必要があります。
  1. 最上位アセンブリまたはプライマリ配管アセンブリをアクティブにします。
  2. モデル ブラウザでチューブ&パイプ配管を右クリックし、[チューブ&パイプ設定]を選択します。
  3. [チューブ&パイプ設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション設定]ペインで、次のいずれかの操作を行います。
    • 配管パーツの既定のファイル名をそのまま使用する場合は、[配管ファイル名を指定するプロンプトを表示する]チェック ボックスをオフにします。
    • 継手パーツの既定のファイル名をそのまま使用するには、[継手ファイルを指定するプロンプトを表示する(コンテンツをカスタムとして挿入)]チェック ボックスをオフにします。
    • すべての配管パーツのファイル名を変更するプロンプトを表示する場合は、[配管ファイル名を指定するプロンプトを表示する]チェック ボックスと[部品番号の設定を有効にする]チェック ボックスをオンにします。
    • すべての継手パーツのファイル名を変更するプロンプトを表示する場合は、[継手ファイルを指定するプロンプトを表示する(コンテンツをカスタムとして挿入)]チェック ボックスと[部品番号の設定を有効にする]チェック ボックスをオンにします。
    • [ファイル名]を空白のままにするには、[空]チェック ボックスをオンにします。
  4. [OK]をクリックします。
