スタイル ライブラリ マネージャは、主に CAD 管理者が次の目的のために使用します。
スタイル ライブラリに加えられた変更はすべて、Autodesk Inventor の現在のセッションを終了して、再度新しいセッションを開始するまで、他のドキュメントでは使用できません。
一部のスタイルでは、別のスタイルをサブタイプとして参照します(たとえば、寸法スタイルは、文字スタイルをサブタイプとして参照します)。[スタイル ライブラリ マネージャ]は、スタイル ライブラリをコピー中に、コピー元ライブラリとコピー先ライブラリでミスマッチのサブスタイルを検出すると、[スタイル管理]ダイアログ ボックスを表示します。サブスタイルごとに、現在のバージョンをコピー元のバージョンで置き換えるか確認します。
スタイル ライブラリ マネージャでは、[新規スタイル ライブラリを作成]ダイアログ ボックスにアクセスして新しいスタイル ライブラリを作成することもできます。[新規スタイル ライブラリを作成]ダイアログ ボックスには、スタイル管理ウィザードからもアクセスできます。
アクセス: |
[スタート]メニュー [プログラム] [Autodesk] Autodesk Inventor [ツール] [スタイル ライブラリ マネージャ]の順にクリックします。[スタイル ライブラリ マネージャ]ダイアログ ボックスで、スタイル タイプをクリックし、[スタイル ライブラリ]ペインに定義済みのスタイルをロードします。 |
すべてのスタイル タイプが表示されます。[スタイル ライブラリ]列にすべての定義を表示するには、スタイル タイプをクリックします。
特定のライブラリで選択されているタイプのスタイルが表示されます。 |
[ドロップダウン リスト] |
関連付けられたスタイル ライブラリがあるプロジェクトを一覧表示します。クリックすると、選択できます。 |
参照 |
クリックすると、適切なスタイル ライブラリを参照できます。 |
[ドロップダウン リスト] |
使用可能なスタイル ライブラリが一覧表示されます。クリックすると、選択できます。 |
[新規スタイル ライブラリを作成] |
既存のライブラリをコピーするか、空のライブラリを作成して、ライブラリを作成します。必要に応じて、保存場所を指定したり、コピーするソース ライブラリの名前を付けます。 |
参照 |
あるスタイルが両方のスタイル ライブラリに存在し、名前と値が完全に一致する場合(つまり[同じ値])、スタイル一覧のテキストは標準のフォントで表示されます。
あるスタイルが両方のスタイル ライブラリに存在し、名前が完全に一致するが、値は一致しない場合(つまり[同一でない])、このスタイル名のテキストは、太字、下線付き、および赤で表示されます。
あるスタイルが一方のスタイル ライブラリにのみ存在する場合、このスタイル名のテキストは、太字、下線付き、および青で表示されます。
スタイル ライブラリの一覧の違いを、以下のように表示します。
[すべてのスタイルを表示]:両方のスタイル ライブラリにあるすべてのスタイルが表示されます。 |
[ミスマッチのスタイルを表示]をクリックすると 2 つのライブラリ間で定義が異なるスタイルが表示されます。 |
[一意のスタイルを表示]をクリックすると、一方のライブラリにのみ存在するスタイルが表示されます。 |
[スタイル ライブラリ 1]から[スタイル ライブラリ 2]に、選択したスタイルをコピーします。 |
[スタイル ライブラリ 2]から[スタイル ライブラリ 1]に、選択したスタイルをコピーします。 |
サブスタイルは、ターゲットのライブラリにサブスタイルが存在しない場合にのみ、1 つのスタイル ライブラリから別のスタイル ライブラリにコピーされます。誤って既存スタイルを置き換えてしまわないように、ターゲット スタイルをソース スタイルで置き換えるよう要求されます。このプロンプトは、ターゲット スタイル ライブラリにサブスタイルが存在し、それがソース ライブラリのサブスタイルと異なる場合に表示されます。
スタイル ライブラリをコピーする際に、1 つのソース スタイルと、1 つ以上のそのサブスタイルがコピー先のライブラリと異なる場合、コピー先ライブラリにコピーするサブスタイルを選択するよう求められます。
たとえば、寸法スタイルで文字スタイルをサブスタイルとして使用するとします。寸法スタイルが参照している文字サブスタイルが、コピー先のスタイル ライブラリの文字スタイルと異なる場合、コピー先の文字スタイルをコピー元のスタイル ライブラリの文字サブスタイルに置き換えるか確認します。
[上書き]列で[はい]と[いいえ]の組み合わせを選択している場合は、コピー先のスタイル ライブラリのスタイルは、コピー元の特性と同一ではなくなります。
アクセス: |
[スタイル ライブラリ マネージャ]ダイアログ ボックスで、[一意のスタイルを表示]コマンド、[ミスマッチのスタイルを表示]コマンドのいずれかをクリックすると、スタイルが赤い文字で一覧表示されます。一覧表示されたスタイルは、コピー元とコピー先のスタイル ライブラリが一致しません。赤文字のスタイル名をコピーするには、スタイル名を右クリックし、矢印ボタンをクリックします。[スタイル管理]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
[スタイル名] |
コピー先のスタイル名とその規格を一覧表示します。 |
[パス] |
コピー先スタイルのパスを表示します。 |
タイプ |
スタイル タイプを一覧表示します。 |
[上書き] |
既定の設定は[いいえ]です。[はい]に切り替えるには、一覧表示されているスタイルごとに、列をクリックします。 |
すべてのスタイルを一度に設定するには、[すべてはい] (コピー先ライブラリのスタイルを上書き)、または[すべていいえ] (サブスタイルはコピーせずに親スタイルのみをコピー)をクリックします。
