ライブラリのスタイルをコピー、名前変更、削除するには
スタイル ライブラリ マネージャは、主に CAD 管理者がライブラリのスタイルをコピー、名前変更、削除するために使用します。
CAD 管理者は、スタイル ライブラリのコンテンツをコントロールし、スタイルを使用する設計者が必ず同じスタイル定義を使用するようにすることで、ドキュメントの設定の統一化を確実にします。
スタイル ライブラリ マネージャで新しいスタイル ライブラリを作成するには、[新規スタイル ライブラリを作成]コマンドを使用します。
一般に、スタイル ライブラリは、必要な変更を加える場合を除き、読み取り専用です。スタイル ライブラリ マネージャでは、読み取り専用のファイル プロパティを使用するため、[スタイル ライブラリを使用]の[読み取り専用]オプションで指定された、プロジェクト ファイル(.ipj)のライブラリ ステータスは無視されます。
スタイル ライブラリに加えられた変更はすべて、Autodesk Inventor の現在のセッションを終了して、新しいセッションを開始するまで、他のドキュメントでは使用できません。
ヒント: スタイル ライブラリのマスター コピーを保持しておき、それをコピーしてからプロジェクト固有のスタイル ライブラリを修正することをお勧めします。
スタイルは、ドキュメント内で新しく作成したり、名前変更することができますが、それらは当該ドキュメントだけに適用されます。新規のスタイルや変更したスタイルをスタイル ライブラリに保存するには、個別の手順を実行します。これにより、ライブラリのバージョンが置き換えられます。CAD 管理者は、スタイル ライブラリの利用をコントロールすることができます。
1 つのスタイル ライブラリから別のスタイル ライブラリへスタイルをコピーする
特定のプロジェクトに固有のスタイル ライブラリを開発することができます。次の手順に従って、既に 1 つのスタイル ライブラリで定義されているスタイルを別のスタイル ライブラリにコピーします。
  1. [スタート]メニュー [プログラム] [Autodesk] Autodesk Inventor [ツール] [スタイル ライブラリ マネージャ]の順にクリックします。
  2. [スタイル ライブラリ 1]で、下矢印をクリックして選択するか、[参照]をクリックしてコピーするスタイルが含まれるスタイル ライブラリを検索します。
  3. [スタイル タイプを選択]列で、スタイル タイプをクリックし、すべての定義済みスタイルを[スタイル ライブラリ 1]に一覧表示します。
  4. [スタイル ライブラリ 2]で、下矢印をクリックして選択するか、[参照]をクリックしてスタイル ライブラリを検索します。
    必要に応じて、[新規スタイル ライブラリを作成]をクリックし、次の操作を実行します。
    • [作成方法]で、[既存のスタイル ライブラリをコピー]または[空のスタイル ライブラリを作成]を選択します。
    • ライブラリの配置先となるフォルダを参照します。
    • スタイル ライブラリをコピーする場合は、矢印をクリックするか、参照して[コピー元のスタイル ライブラリ]を選択します。既存のスタイルが、[スタイル ライブラリ 2]ウィンドウに一覧表示されます。
  5. 1 つまたは複数のスタイルをクリックし、 をクリックして選択したスタイルを[スタイル ライブラリ 2]に追加します。
  6. 引き続きスタイル タイプを選択して[スタイル ライブラリ 1]に追加し、次にそれらを選択して[スタイル ライブラリ 2]に追加します。
  7. 一方のライブラリのスタイルが、もう一方のライブラリのスタイルと一致しない場合があります。そのような場合、両方のライブラリのスタイルを比較します。
    [すべてのスタイルを表示]:両方のスタイル ライブラリにあるすべてのスタイルが表示されます。
    [ミスマッチのスタイルを表示]をクリックすると 2 つのライブラリ間で定義が異なるスタイルが表示されます。ミスマッチのスタイルが赤で表示されます。
    [一意のスタイルを表示]をクリックすると、一方のライブラリにのみ存在するスタイルが表示されます。一意のスタイルが青で表示されます。
  8. 必要に応じて、右矢印をクリックしてスタイルを追加、または左矢印をクリックしてスタイルを削除します。
    ミスマッチのサブスタイルが検出されると、[スタイル管理]ダイアログ ボックスが表示されます。コピー先のライブラリにサブスタイルのバージョンを上書きするか、現在のバージョンを保持するかを指定します。
  9. [閉じる]をクリックしてライブラリを保存します。
注: 選択したスタイルのみが、1 つのスタイル ライブラリから別のスタイル ライブラリにコピーされます。コピー先のライブラリにサブスタイルが存在しない場合にのみ、サブスタイルもコピーされます。同じ名前のスタイルが存在している場合は、コピー先のバージョンのスタイルが使用されます。
スタイル ライブラリのスタイルを名前変更する
スタイル ライブラリにあるスタイル名は変更することができますが、変更前のスタイル名を参照するすべてのドキュメントが当該スタイルとの関連付けを失うことになります。
  2. 矢印をクリックするか、名前を変更するスタイルが含まれるライブラリを参照します。
  3. [スタイル ライブラリ 1]ウィンドウまたは[スタイル ライブラリ 2]ウィンドウで、スタイル名を右クリックし、[名前変更]を選択します。
    スタイルへのドキュメントのリンクを切断するかどうか確認を求める警告が表示されます。続行するには[はい]を、名前変更をキャンセルするには[いいえ]をクリックします。[はい]をクリックした場合は、新しいスタイル名を入力します。
  4. 必要に応じて名前変更の操作を続行し、[閉じる]をクリックして変更内容を保存します。
スタイル ライブラリからスタイルを削除する
スタイル ライブラリからスタイルを削除することはできますが、削除前のスタイル名を参照するすべてのドキュメントが当該スタイルとの関連付けを失うことになります。
  2. [スタイル ライブラリ 1]ウィンドウまたは[スタイル ライブラリ 2]ウィンドウで、矢印をクリックするか、削除するスタイルが含まれるライブラリを参照します。
  3. [スタイル タイプを選択]一覧で、スタイル タイプを選択します。[スタイル ライブラリ 1]ウィンドウまたは[スタイル ライブラリ 2]ウィンドウで、スタイル名を右クリックして、[削除]を選択します。
    スタイル ライブラリからスタイルを永久に削除するかどうか確認を求める警告が表示されます。スタイルを削除するには[はい]を、削除をキャンセルするには[いいえ]をクリックします。
    注: [元に戻す]を使用しても削除したスタイルを復元することはできません。
  4. 必要に応じて、削除を続行します。終了したら、[終了]をクリックして、[スタイル ライブラリ マネージャ]ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイル消去]を使用して、現在のドキュメント(および、必要に応じてすべての参照ドキュメント)から未使用のスタイルを消去します。
