プレゼンテーションのスナップショット ビューを作成するには
スナップショット ビューには、コンポーネントの位置、表示設定、不透明度、およびカメラ設定が格納されます。スナップショット ビューは、独立していたり、ストーリーボード タイムラインとリンクされています。スナップショット ビューを使用すると、Inventor モデルの図面ビューまたはラスター イメージを作成することができます。
スナップショット ビューを作成するには、次の方法を使用することができます。
スナップショット ビューのツールチップには、ビューが関連付けられているストーリーボードと時間位置が示されます。
タイムラインにリンクされたスナップショット ビューを作成するには
スナップショット ビューの設定を格納するストーリーボードを作成します。モデルおよびカメラを配置し、タイムラインの最後にスナップショット ビューを作成します。または、モデルをアニメーション表示し、アニメーションのステップを表示するスナップショット ビューのシーケンスを作成します。
  1. リボンで、[プレゼンテーション]タブ [ワークショップ]パネル [新規ストーリーボード]の順にクリックします。
  2. [新規ストーリーボード]ダイアログ ボックスで、ストーリーボードのタイプとして[クリーン]が選択されていることを確認して、[OK]をクリックします。
    新しいストーリーボードが[ストーリーボード]パネルに追加されます。モデルの初期設定は、現在のシーンに選択したモデル ビュー リプレゼンテーションに基づいています。
  3. コンポーネントを移動または回転したり、コンポーネントの表示設定および不透明度を設定したり、カメラ位置を変更して、目的のモデルの配置を設定します。
    モデルとカメラを変更すると、アクションが自動的にタイムラインに追加され、再生ヘッドが自動的にアニメーションの最後に移動します。
  4. 目的のモデル外観とビューが準備できたら、リボンで[プレゼンテーション]タブ [ワークショップ]パネル [新規スナップショット ビュー]の順にクリックします。
    アニメーション タイムラインの最後にリンクされたスナップショット ビューが作成されます。
  5. スナップショット ビューのシーケンスを作成するには、モデルおよびカメラの配置し、タイムラインの最後にリンクされたスナップショット ビューを追加作成します。
    ヒント: (スナップショット ビューのシーケンスを作成する別の方法)最初に、完全なアニメーションを作成します。次に、[ストーリーボード]パネルで、再生ヘッドをタイムラインに沿って移動して、スナップショット ビューに適したモデルとカメラの設定を見つけます。タイムラインの先頭から開始し、再生ヘッドを右に移動していきます。リンクされたスナップショット ビューに適したモデルの配置を見つけ時点で、ビューを作成します。ビューのシーケンスが完了するまで、再生ヘッドを右に移動してスナップショット ビューの作成を続けます。
独立したスナップショット ビューを作成するには
独立したスナップショット ビューは、プレゼンテーション ファイルのスタンドアロン オブジェクトです。このため、アニメーションまたはその他のスナップショット ビューと関連付けられていません。
  1. [ストーリーボード]パネルで、[スクラッチ領域]に再生ヘッドを配置します。
  2. モデルおよびカメラを配置します。
    • コンポーネントを移動または回転するには、[コンポーネントをツイーク]コマンドを使用します。
    • コンポーネントの表示設定を設定するには、グラフィックス ウィンドウまたはブラウザのコンポーネントを右クリックします。
    • コンポーネントの不透明度を設定するには、コンポーネントを選択し、リボンで[プレゼンテーション]タブ [移動]パネル [不透明度]の順にクリックします。[不透明度]スライダを使用して、不透明度の値を指定し、[OK]をクリックします。
  3. リボンで、[プレゼンテーション]タブ [ワークショップ]パネル [新規ビュー]の順にクリックします。
    新しいプレゼンテーション ビューが[スナップショット ビュー]パネルに追加されます。
リンクされたスナップショットを独立したスナップショット ビューに変換するには
  1. [スナップショット ビュー]パネルで、リンクされたスナップショット ビューをダブルクリックして、[ビューを編集]モードに移行します。
  2. リンクされたビューで禁止されている編集操作を実行します。たとえば、コンポーネントの表示設定、不透明度、位置を変更します。
  3. メッセージ ボックスで、[リンクを解除]をクリックします。
    リンクされたビューが、独立したビューに変換され、ビューを無制限に編集できるようになります。
    注: スナップショット ビューのリンクを解除すると、スナップショット ビューとストーリーボードとの関係が失われます。この関係を復元することはできません。
スナップショット ビューを管理するには
スナップショット ビューは、インタフェースの一部として表示されるパネル内に保持されます。[スナップショット ビュー]パネルが表示されていない場合は、[モデル]ブラウザで「+」記号をクリックし、[スナップショット ビュー]を選択してパネルを表示します。それぞれのスナップショット ビューでは、ビューを右クリックして、[スナップショット ビュー]で作業するためのツールにアクセスします。以下のことができます。
  • [編集]で追加のツイークを作成し、カメラの位置を変更する
  • [名前変更]
  • 削除
  • スナップショット ビューから[図面ビューを作成]を行う
  • [ラスターにパブリッシュ]でスナップショット ビューからイメージを作成する
