既定のテンプレートまたはカスタム テンプレートを使用して、プレゼンテーション ファイル(.ipn)を作成します。アセンブリ モデルを挿入して、ツイーク、基準線、およびスナップ ショットビューを作成します。スナップ ショットを使用して、モデルの分解図面ビューまたはラスター イメージを作成します。または、アニメーションを作成したり、ビデオ ファイルとして出力します。
新機能の紹介: 2022.1
プレゼンテーション ファイルには 1 つまたは複数のシーンが含まれています。シーンは独立しており、異なるソース モデルと異なるモデル リプレゼンテーションのセットを使用することができます。
シーンを作成するとき、ソース アセンブリ ファイルを選択します。次に、使用するビュー リプレゼンテーション、ポジション リプレゼンテーション、およびモデル状態を指定します。既存のシーンのポジション リプレゼンテーションとモデル状態は変更できません。プレゼンテーションでは、ソース モデルとの関連付けが保持されます。モデルに対するパーツやアセンブリの変更内容は、プレゼンテーションのソース モデルに自動的に反映されます。図面にプレゼンテーション ビューが使用されている場合、プレゼンテーション ファイルを開かなくても、図面ビューがパーツやアセンブリの変更内容に応じて更新されます。
デザイン ビュー リプレゼンテーション
既存のシーンについて、デザイン ビュー リプレゼンテーションまたは関連付けの設定を変更することができます。関連付けられたデザイン ビュー リプレゼンテーションによって、編集内容がソース モデルからプレゼンテーション シーンに反映されます。必要に応じて、コンポーネントの表示設定など、関連付けられたデザイン ビュー リプレゼンテーションから継承されたプロパティをオーバーライドすることができます。シーン内のデザイン ビュー リプレゼンテーションのオーバーライドを開始すると、オーバーライドされたプロパティについての関連付けはブロックされます。元のプロパティ値のみが、ソース モデルのデザイン ビュー リプレゼンテーションから更新されます。
[関連付け]オプションがシーンで選択されていない場合は、ソース デザイン ビュー リプレゼンテーションへのリンクは存在しません。モデルとカメラの初期設定のみが、デザイン ビュー リプレゼンテーションから取り込まれます。
[ストーリーボード]パネルには、プレゼンテーション ファイルに保存されているストーリーボードがすべて一覧表示されます。ストーリーボードには、モデルとカメラのアニメーションが含まれます。ストーリーボードを使用して、ビデオを作成したり、個別のスナップショット ビューやスナップショット ビューのシーケンスの設定を編集可能な形式で保存します。ストーリーボードをドッキング解除して、画面上の表示可能な任意の場所に移動したり、別のモニタにドッキングすることができます。展開したり折りたたむことができます。
ツイークおよびアクションは、[インスタント]または[時間]に指定できます。[インスタント]アクションは、即座に終了します。[時間]アクションは、アクションが実行される時間が指定されている遷移です。
IPN ファイルにモデルのビューを保存するには、スナップショット ビューを作成します。各スナップショット ビューには、特定のコンポーネントの位置、表示設定、不透明度、カメラの位置が保存されます。
スナップショット ビューは、アニメーションのタイムラインから独立させるか、リンクすることができます。独立したスナップショット ビューは、完全に編集可能です。アニメーション タイムラインにリンクされたスナップショット ビューは、ストーリーボードに関連付けられ、編集は制限されています。
[スナップショット ビュー]パネルには、独立したスナップショット ビューとリンクされたスナップショット ビューの両方が表示されます。[スナップショット ビュー]パネルが表示されない場合は、モデル ブラウザのタイトル バーにある「+」記号をクリックするとアクセスできます。
サムネイル イメージの右下隅にあるマークは、スナップショット ビューがストーリーボードにリンクされていることを示します。ストーリーボード タイムライン上のスナップショット ビューのマークは、リンクされたスナップショット ビューの位置を示します。
[スナップショット ビュー]パネル内のスナップショット ビューを選択すると、対応するスナップショット ビューのマークが、ストーリーボードでハイライト表示されます。
スナップショット ビューのマークにカーソルを合わせると、スナップショット ビューの名前が表示されます。
リンクされたスナップショット ビューがストーリーボードでの編集の影響を与える場合、スナップショット ビューに[更新]アイコンが表示されます。このアイコンは、アニメーションとスナップショット ビューが同期されていないことを示します。リンクされたスナップショット ビューをストーリーボードの編集で更新するには、[更新]アイコンをクリックします。
各プレゼンテーション シーンに対して異なるデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択して、さまざまなモデルとカメラの設定を指定することができます。または、既定のデザイン ビュー リプレゼンテーションを使用して、IPN ファイルでスナップショット ビューを作成してコンポーネントの表示設定およびカメラの設定を個別に格納することがします。
アセンブリを開いていて、そのアセンブリを使用して作成されたプレゼンテーションがあることがわかっている場合は、最上位のアセンブリ ノードを右クリックして[プレゼンテーションを開く]を選択することで、プレゼンテーションを開くことができます。
