Fusion 360 ファイルを AnyCAD 参照モデルとしてインポートするには
Fusion 360 (.fusiondesign)ファイルをインポートしてファイルへ AnyCAD 参照を作成することができます。
新機能の紹介:
概要
AnyCAD for Fusion 360 では、Inventor の中から AnyCAD の参照モデルとして Fusion 360 (.fusiondesign)ファイルを直接インポートすることができます。
スタートアップ
デスクトップ アプリケーションである Inventor とクラウドベースのプラットフォームである Fusion 360 の間でデータを共有するには、いくつかの設定が必要になります。
Fusion 360 ファイルは、所有する Fusion Team ハブ、またはプロジェクト メンバーとしての参加に招待された Fusion Team ハブからのみ開くことができます。
Fusion 360 ファイルをインポートするには
  1. [開く]または[インポート]コマンドを使用して、インポートする Fusion 360 (.fusiondesign)ファイルを選択します。
    Fusion 360 (.fusiondesign)ファイルをインポートする方法の詳細については、「参照または変換モデルとして他の CADシステムのファイルをインポートするには」を参照してください。
  2. [開く]または[インポート]ダイアログ ボックスで、Fusion 360 ドライブ、Fusion 360 モデルのある Fusion Team ハブの順にナビゲートし、インポートする Fusion 360 (.fusiondesign)ファイルを選択します。
  3. 追加するインポート オプションを選択し、[OK]をクリックします。
Fusion 360 のファイル参照を更新するには
いくつかの方法で、最新の更新で Inventor で参照した Fusion 360 モデルと同期することができます。
.fusiondesign の参照が含まれる Inventor のドキュメントを開くと、使用できる更新があるかどうかを検出します。
注: Inventor パーツ ファイルを Fusion Team の場所に直接送信することもできます。
詳細については、「Inventor と Fusion 360 の相互運用性の概要」を参照してください。
