AutoCAD Map 3D ツールセットの[Infrastructure Map Server にパブリッシュ]コマンドを使用して、マップ コンポーネントをパブリッシュし、Web レイアウトを作成します。
プロジェクト用に作成する Web レイアウトは現在の表示モデルに基づきます。管理者としてログインし、初めてプロジェクトをパブリッシュするときに、Web レイアウトを割り当てていない場合は、使用する Web レイアウト(ベーシック Web レイアウト、フレキシブル Web レイアウト、またはレイアウトなし)を指定できます。
Infrastructure Application Extension では、複数の表示モデルを使用してマップを表示できます。表示モデルは、Infrastructure Application Extension に自動的に割り当てられます。表示モデルに複数のマップが含まれる場合、各マップを個別のフォルダにパブリッシュします。
表示モデルに複数のマップが含まれる場合、各表示モデル マップを個別のマップ定義にパブリッシュします。各表示モデル マップを異なるフォルダにパブリッシュします。「ベーシック Web レイアウトを作成するには」も参照してください。
通常、フレーム、方位記号、凡例、または尺度バーなど、印刷フィーチャの表示に使用する別々の印刷表示モデルがあります。これをマップ サーバに個別にパブリッシュできます。
現在のマップに割り当てられた表示モデルを表示できます。
urlaction.aspx とそのパラメータを使用して、Infrastructure Application Extension を起動します。パラメータを使用して、次のアクションを指定します。
すべてのパラメータは、GET メソッドにより URL で、または POST メソッドによりフォームを送信して渡されます。POST メソッドを使用して、大規模なデータ セットを処理したり、高いセキュリティ要件を満たすことができます。
URL パラメータを使用して、システム ユーザ、システム ユーザ パスワード、ユーザ、ユーザ パスワード、サービス、およびプロジェクトを指定します。
ログイン パラメータは最初の呼び出しのみで必要です。以降の呼び出しでは、既存の Infrastructure Application Extension セッションのパラメータを再使用します。
例:
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGIN &MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys &USER=Administrator &PWD= &SERVICE=ORCL &PROJECT=APPEXT
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGOUT
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &FIDS=3503%2C3890 &HIGHLIGHT=True &FACTOR=1.5 &MARK=True
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &BBOX=687486%2C335868%2C687544%2C335916
http://localhost/mapserver2022/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=MARK &POINTS=687575.139%2C335793.35%2C687562.656%2C335944.721 &ZOOMTO=True &MARKING=On
このワークフローの手順:
