グラフ エディタ(Graph Editor)のキーのスケール(Scale Keys)オプション
注: このセクションでは、グラフ エディタの 編集(Edit)メニュー内にあるスケール(Scale Keys)オプションについて説明します。キー((Key)メニューのキーのスケール オプション(Scale Keys Options)の詳細については、キーのスケール オプション(Scale Key Options)を参照してください。
注: グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューに表示されるキーのサイズを変更するには、アニメーション(設定)(Animation (Settings))プリファレンスグラフ エディタ(Graph Editor)セクションにあるキー サイズ(Key Size)オプションを使用します。
タイム レンジ(Time Range)
キーセットのアニメーション カーブのタイム レンジを指定します。次のオプションから選択します。
すべて(All)
タイム レンジの範囲を制限なしに設定します。
開始/終了(Start/End)
開始時間(Start Time)から終了時間(End Time)までのタイム レンジを設定します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダ(Time Slider)再生開始(Playback Start)終了(End)時間で定義されたタイム レンジを設定します。
開始時間(Start Time)
タイム レンジの開始を設定します。開始時間(Start Time)開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
終了時間(End Time)
タイム レンジの終了を設定します。終了時間(End Time)開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
方法(Method)
次のオプションの 1 つを選択します。
スケール/ピボット(Scale/Pivot)
選択した範囲の時間に乗数を適用します。また、各軸上でスケーリングの基点にするピボット ポイントも設定します。
このオプションがオンの場合、指定された範囲の前後のアニメーションのカーブに影響を与えることなくアニメーションがスケールされます。また、スケールする領域に隣接するキーとアニメーション カーブのセグメントは、スケールする領域の圧縮率または拡張率に応じてシフトされますが、それらのシェイプは維持されます。
開始/終了(Start/End)
選択した範囲を拡大縮小し、新規開始/終了時間(New Start/End Times)フィールドで指定した範囲に合わせます。
指定したキーのみスケール(Only scale specified keys)
このオプションがオンの場合、キーのスケール(Scale Keys)は選択されたキーにのみ作用します。オフの場合、キーのスケール(Scale Keys)はすべてのキーに作用します。
時間のスケール/ピボット(Time scale/pivot)
時間の乗数を設定します。1 番目のフィールドでは、キーセットのすべての時間にかける値を設定します。2 番目のフィールドでは、スケーリングの基点になるピボット ポイントを設定します。
ヒント: 時間のスケール/ピボット(Time Scale/Pivot)オプションを使用して、アニメーションの範囲を半分にカットすることができます。
値のスケール/ピボット(Value scale/pivot)
値の乗数を設定します。1 番目のフィールドでは、キーセットのすべての値にかける値を設定します。2 番目のフィールドでは、スケーリングの基点になるピボット ポイントを設定します。
新規開始/終了時間(New start/end times)
キーセットを縮小または拡大するタイム レンジを設定します。新規開始/終了時間(New Start/End Times)開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
