元に戻す(Undo)は、最後の操作を取り消します。やり直し(Redo)は、実行された最後の操作を再実行します。
カットは選択されたアトリビュートから既存のキーを削除し、そのキーのコピーをキー用のクリップボードに読み込みます。カーブ セグメントがグラフ ビュー内で選択されている場合は、編集 > カット(Edit > Cut)を選択したときにこの領域が除去されます。カーブ セグメントが選択されていない場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)の部分で選択した項目がカット(Cut)の操作対象になります。また、「キー(Key)メニュー」のカット(Cut)も参照してください。
を選択して、グラフ エディタ(Graph Editor)のキーのカット(Cut Keys)オプションに関する情報を表示します。
コピーは選択されたアトリビュートから既存のキーをコピーし、そのキーをキー用のクリップボードに読み込みます。カーブ セグメントがグラフ ビュー内で選択されている場合は、編集 > コピー(Edit > Copy)を選択したときにこの領域が除去されます。カーブ セグメントが選択されていない場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)の部分で選択した項目がコピー(Copy)の操作対象になります。
を選択して、キーのコピー(Copy Keys)オプションに関する情報を表示します。
例については、「グラフ エディタ(Graph Editor)でキーをコピー&ペーストする」を参照してください。
ペーストはキー用のクリップボード内のキーをアトリビュートに追加します。ペーストされるキーは、既存のキーとマージするか、一括して挿入(既存のキーの置き換え)したり既存のキーの上書きに使用することができます。
を選択して、キーのペースト(Paste Keys)オプションに関する情報を表示します。
削除はアトリビュートから既存のキーを除去します。除去したキーのコピーをキー用のクリップボードに読み込まないことを除けば、カット(Cut)と同じように機能します。また、「キー(Key)メニュー」の削除(Delete)も参照してください。
を選択して、キーの削除(Delete Keys)オプションに関する情報を表示します。
スケールは、指定されたタイム レンジに合わせて選択した範囲のキーとカーブ セグメントを拡大または縮小します。チャネルがグラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナ(Outliner)で選択され、カーブ セグメントが選択されていない場合、スケールは選択したチャネルのすべてのキーを調整します。また、指定したキーのみスケール(Only Scale Specified Keys)オプションがオンの場合は、グラフ エディタ(Graph Editor)の選択した領域にあるキーをスケールできます。
編集 > スケール(Edit > Scale) >
を選択して、キーのスケール(Scale Keys)オプションに関する情報を表示します。
キーを修正する次のツールを開くことができます。
選択したキーを最も近い全体の時間単位値やアトリビュート値にスナップ(移動)します。未スナップの選択(Select Unsnapped)を使用し、フルタイム ユニットにキーがないことを確認してください。既定設定では、ニアレストの時間単位にスナップします。
編集 > キーのスナップ(Edit > Snap Keys) >
を選択し、キーのスナップ(Snap Keys)オプションを表示して設定を編集します。
オブジェクトやアトリビュートを選択していない場合は、全体の時間単位にスナップされていない選択チャネルのすべてのキー、またはグラフ ビュー内のキーを選択します。
選択したアニメーション カーブのノードだけをグラフ エディタ(Graph Editor)にロードし、その他のすべてのオブジェクトとアニメーション カーブはアンロードします。たとえば、キャラクタの rightWrist ジョイントの移動 X (translate X)カーブと移動 Y (translate Y)カーブを選択してこのメニュー項目を選択すると、グラフ エディタ(Graph Editor)では rightWrist_translateX、rightWrist_translateY ノードだけが表示されます。
グラフ ビューで選択したカーブのカラーをカーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウで指定したカスタム カラーに変更します。
を選択して、カーブ カラーの変更(Change Curve Color)オプションに関する情報を表示します。
カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、グラフ ビューで選択したアニメーション カーブのカスタム カーブ カラーを作成できます。
また、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)や MEL を使用して、アニメーション カーブのカスタム カーブ カラーを作成することもできます。詳細については、「アトリビュート エディタ(Attribute Editor)または MEL を使用してアニメーション カーブのカラーを変更する」を参照してください。
グラフ エディタ(Graph Editor)のカラー(Colors)設定グラフ エディタ領域で項目の既定のカラーを変更できます。
カラー サンプル(Color Swatch)をクリックすると、Maya カラー チューザ(Maya Color Chooser)が起動されます。Maya カラー チューザ(Maya Color Chooser)では、カーブの新しいカスタム カラーを選択できます。
カラー スライダ(Color Slider)をドラッグすると、カラー サンプル(Color Swatch)によって表されるカラーの値が増減します。
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブに現在選択されているスウォッチのカラーを適用し、カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを閉じます。
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブに現在選択されているスウォッチのカラーを適用します。カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウは開いたままです。
カーブ カラーの変更(Change Curve Color)操作を解除し、カーブ カラーの変更オプション(Change Curve Color Options)ウィンドウを閉じます。
グラフ ビューで選択したアニメーション カーブからカスタム カーブ カラーを除去し、既定のカラーに戻します。
カーブ カラー(Curve Colors)ウィンドウを開き、カスタム カーブ カラー スキームを設定して、カーブ カラーとアトリビュート名の関連付けを行います。詳細については、「カーブ カラーをアトリビュート名と関連付ける」を参照してください。
この項目はメイン メニュー バーからも使用できます。「シーン タイム ワープ(Scene Time Warp)メニュー」を参照してください。
