ドリブン キーの設定(Set Driven Key)を使用してアトリビュートをリンクする
ドリブン キーはアトリビュートのペアを関連付けます。一方のアトリビュート値(または複数のアトリビュート値)がもう片方の値をドライブします。ドリブン キーも参照してください。
ドリブン キーの設定(Set Driven Key)を使用してアトリビュート値をリンクするには
  1. ドライブするアトリビュートを持つオブジェクトを選択し、(アニメーション(Animation)メニュー セットから)キー > ドリブン キーの設定 > 設定(Key > Set Driven Key > Set)を選択します。
    ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウが表示され、選択したオブジェクトがドリブン オブジェクトとしてリスト表示されます。
  2. ドライバとして機能させるアトリビュートを持つオブジェクトを選択し、ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウでドライバのロード(Load Driver)をクリックします。
    注: ドリブン オブジェクトとドライバ オブジェクトは同じオブジェクトにすることができます。
  3. ドライバ(Driver)リストからアトリビュートを選択し、ドリブン(Driven)リストからアトリビュートを選択して、キー(Key)をクリックします。
    これにより、現在の値で選択したアトリビュート間の関連付けが作成されます。
  4. ドライバ オブジェクト アトリビュート値を変更し、上記の手順を必要なだけ繰り返し、アトリビュートのペアの間に異なる関連付けを必要なだけ作成します。(「ドリブン キーの設定(Set Driven Key)の例」も参照してください。)
ヒント: オブジェクトを既存のドライバ(Driver)またはドリブン(Driven)のリストに追加するには、ドライバのロード(Load Driver)またはドリブンのロード(Load Driven)をクリックする前にドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウでオプション > ロード時にクリア(Options > Clear On Load)をオフにします。
複数のアトリビュートのリンク
複数のドライバ アトリビュートを使用して 1 つのドリブン アトリビュートをコントロールすることや、1 つ以上のドリブン アトリビュートを同じドライバでドライブすることができます。たとえば、肘のジョイントが回転したときに筋肉を膨らませて、手首が回転したときにさらに膨らませることができます。
そのための手順は、次の制限事項を除き、1 つのドライバ アトリビュートと 1 つのドリブン アトリビュートをリンクする手順と同じです。
関連項目
