オブジェクトとコンポーネントを回転させる
オブジェクトまたはコンポーネントを回転させると、その方向が変わります。回転はオブジェクトのピボットを中心に行われます。複数のオブジェクトを選択した場合、選択項目に最後に追加されたオブジェクト(キー オブジェクト)が共通のピボット ポイントとなり、これを中心にそれらのオブジェクトは回転します。コンポーネントの場合、ピボット ポイントは、選択したすべてのコンポーネントの中心にあります。
オブジェクトまたはコンポーネントを回転するには
  1. 1 つまたは複数のオブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. ツール ボックス(Tool Box)回転ツール(Rotate Tool)アイコン をクリックするか、[E]キーを押します。
    最初に回転ツール(Rotate Tool)の設定を変更する場合は、このアイコンをダブル クリックして、ツール設定(Tool Settings)パネルにオプションを表示します。
  3. 次のように回転(Rotate)マニピュレータを使用して、選択したオブジェクトを回転させます。
ヒント: 回転ツール(Rotate Tool)のマーキング メニューを表示するには、[E]キーを押しながらオブジェクトをクリックします。このメニューには、回転ツール(Rotate Tool)のツール設定(Tool Settings)で使用できるオプションと同じものが含まれています。
また、移動/回転/スケールの統合マニピュレータを使用して、オブジェクトまたはコンポーネント回転することもできます。
正確な値を使用して回転させるには、「正確な値を使用して移動、回転、スケールする」を参照してください。
関連項目
