行列ユーティリティ ノード
Maya は行列ユーティリティ ノードを使用して、行列計算を使用するシーンにエフェクトを追加します。Maya では、次のユーティリティ行列を使用できます。
addMatrix
このユーティリティは入力として行列のリストを取り、加算してすべての行列の入力の合計を出力します(m1 + m2 + m3 + m4 = matrixSumOutput)。
Maya テクニカル ドキュメントの「addMatrix」も参照してください。
aimMatrix
指定した主軸が指定した primaryTarget を指すように入力行列を変換します。2 番目のターゲットは、補助軸をこの一般的な方向(アップ ベクトル)に向けます。
blendMatrix
BlendNode はベース行列(InputMatrix)を各ターゲットと連続的にブレンドします。ブレンドはスタックとして実行されます。前のブレンドの結果が次のターゲットとブレンドされます(以下同様)。
composeMatrix
composeMatrix ノードは、移動、(クォータニオンまたは回転)、スケール、およびシア値を使用して、4 x 4 の行列を生成します。
decomposeMatrix
decomposeMatrix ノードは入力として 4 x 4 の変換行列を使用し、変換行列を分解したものを返します。「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)」を参照してください。
fourByFourMatrix
このノードは、16 個の入力値に基づいて 4 x 4 の行列を出力します。この出力行列アトリビュートは「行列」タイプの任意のアトリビュートに接続できます。
行列の最初の行は、in00、in01、in02、in03 で定義されます。
行列の 2 番目の行は、in10、in11、in12、in13 で定義されます。
行列の 3 番目の行は、in20、in21、in22、in23 で定義されます。
行列の 4 番目の行は、in30、in31、in32、in33 で定義されます。
holdMatrix
行列をキャッシュするには、このユーティリティを使用します。
multMatrix
行列のリストにまとめて乗算を行います。
passMatrix
何もキャッシュしないでに、行列に定数を乗算します。
pickMatrix
行列の作成に使用する行列の要素(スケール(Scale)、移動(Translate)、回転(Rotate)、シア(Shear))を選択できます。
wtAddMatrix
行列のウェイト付きリストをまとめて加算します。
uvPin
注: uvPin は、技術的には行列ノードです。
このノードは、ジオメトリ(「deformed Geometry」アトリビュートで指定)上の各ポイント(アトリビュート「coordinateU」と「coordinateV」で指定)の行列を返します。
「UV Pin」および「uvPin を作成する」を参照してください。
proximityPin
注: proximityPin は、技術的には行列ノードです。
「近接ピン(Proximity Pin)」および「近接ピンを作成する」を参照してください。
