補正シェイプは、ベース オブジェクトのデフォメーションに関する問題を修正するために作成するブレンド シェイプです。これは、キャラクタがアニメートされるときに見られる特定のデフォメーションの問題を解決するために、キャラクタのスキンでよく使用される方法です。スキン デフォーマが評価される前または後に、スキンに適用されるように補正シェイプを作成できます。シェイプ デフォメーションの結果とワークフローは、方法ごとに異なります。
スキン デフォーマの前に評価されるスキン上で補正シェイプを作成する場合、元のキャラクタのメッシュを「修正している」ようなものです。これは、そのスキン上のシェイプが他のポーズでも正しく見えることを意味します。
プリスキニング補正シェイプを作成するには
- キャラクタのスキンが不正に変形されているフレームに移動するか、補正シェイプを追加するポーズにキャラクタを移動します。
- キャラクタのスキン メッシュを選択します。
- シェイプ エディタ(Shape Editor)を開き、
を選択します。
- ブレンド シェイプ オプション(Blend Shape Options)で、詳細設定(Advanced)タブをクリックし、変形順序(Deformation Order)リストからプリデフォメーション(Pre-deformation)を選択します。
- 作成(Create)ボタンをクリックして、スキン メッシュ上にブレンド シェイプ デフォーマを作成します。
- シェイプ エディタ(Shape Editor)で、ターゲットを追加(Add Target)ボタンをクリックして、このブレンド シェイプデフォーマにターゲット シェイプを作成します。
- ターゲット シェイプの名前は、自動的にスキン メッシュの名前と同じになりますが、名前をダブル クリックするか、右クリックして名前の変更(Rename)を選択し、新しい名前を入力することで変更できます。
- 補正シェイプのエフェクトを 100% のインフルエンスにするため、ターゲット シェイプのウェイト値が 1 に設定されていることを確認します。その編集(Edit)ボタンがまだ赤になっていない場合は、ボタンをクリックします。これでスキン メッシュを編集する準備ができました。
- スカルプト ツールを使用して正しくなるようにスキンを変形するか、必要なオブジェクト コンポーネントを選択し、トランスフォーム ツールを使用してスキンを変形します。詳細については、「ターゲット シェイプの編集」を参照してください。
- シェイプが完了したら、編集(Edit)ボタンをもう一度クリックして編集モードを終了します。
ターゲット シェイプのウェイト スライダをドラッグすると、補正シェイプの変更がスキン メッシュに及ぼすの影響の効果を確認できます。
補正シェイプのウェイトのアニメートについては、「ターゲット シェイプにウェイトを設定」と「ブレンド シェイプ ウェイトにキーを設定する」を参照してください。
