長さのロック(Lock Length)を選択した場合、選択したカーブ(または選択した CV)のハルは一定の長さに維持されます。たとえば、CV の移動によってカーブを変更した場合、そのカーブのシェイプはハルの長さが一定に保たれるように調整されます(つまり、移動した CV 以外の CV も移動します)。最初にカーブの長さをロックしたとき、curveShape ノードに長さのロック(Lock Length)アトリビュートが追加されます。l (小文字の L)キーを一時的なホットキーとして使用することができます。l キーを押したままにすると、選択したカーブの長さがロックされます。l キーを放すと、カーブの長さがロック解除されます。
長さのロック解除(Unlock Length)を選択した場合、選択したカーブ(または選択した CV)のハルは一定の長さに保たれなくなります。たとえば、CV の移動によってカーブを変更した場合、カーブのハルの長さは一定には保たれません(ユーザが移動した CV のみが実際に移動します)。長さのロック解除(Unlock Length)を選択すると、curveShape の長さのロック(Lock Length)アトリビュートがオフになります。
選択したカーブ(または選択した CV)を 1 方向に湾曲させます。カーブの最初の CV は、オリジナルの位置に維持されます。
カーブ > ベンド(Curves > Bend) >
を選択してカーブのベンド オプション(Bend Curves Options)を設定します。
選択したカーブ(または選択した CV)を、らせんになるように曲げます。カーブの最初の CV は、オリジナルの位置に維持されます。
カーブ > カール(Curves > Curl) >
を選択してカーブのカール オプション(Curl Curves Options)を設定します。
スケール係数(Scale Factor)および最大曲率(Max Curvature)の値に基づいて、選択したカーブ(または選択した CV)を直線化したり、これらの既存の曲率を大きくしたりします。
カーブ > 曲率のスケール(Curves > Scale Curvature) >
を選択して曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)を設定します。
選択したカーブ(または選択した CV)をスムーズにします。カーブの最初と最後の CV は、それぞれのオリジナルの位置に維持されます。
カーブ > (修正)スムーズ(Curves > (Modify) Smooth) >
を選択してカーブのスムーズ オプション(Smooth Curves Options)を設定します。
選択したカーブ(または選択した CV)を(カーブの最初のセグメントの方向に)直線化します。カーブの最初の CV は、オリジナルの位置に維持されます。
カーブ > 直線化(Curves > Straighten) >
を選択してカーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)を設定します。
選択したサーフェス エッジ、アイソパラム、またはカーブ オンサーフェスから新しい NURBS を作成します。
カーブ > サーフェス カーブの複製(Curves > Duplicate Surface Curves) >
を選択してサーフェス カーブの複製オプション(Duplicate Surface Curves Options)を設定します。
カーブの終点を位置合わせします。
カーブ > 位置合わせ(Curves > Align) >
を選択してカーブの位置合わせオプション(Align Curves Options)を設定します。
選択したカーブの最後にポイントを追加することができます。
NURBS カーブを終点で結合して新しいカーブを形成します。複数のカーブを選択してアタッチすることもできます。
カーブを 2 つの新しいカーブに分割します。
クリックしたカーブのマニピュレータを表示します。マニピュレータを使用するとカーブ上の任意のポイントで位置や方向を変更できます。接線マニピュレータサイズ(Tangent Manip. Size)を調整してマニピュレータの接線方向のハンドルの長さを制御します。
閉じたカーブや周期的カーブの結合ポイントを、選択したエディット ポイントに移動します。
カーブを、開いた状態または閉じた(周期的)の状態に変換します。
カーブ > 開く/閉じる(Curves > Open/Close) >
を選択してカーブの開閉オプション(Open/Close Curve Options)を設定します。
交差しない 2 つの独立したカーブの間にカーブを作成します。
カーブ > フィレット(Curves > Fillet) >
を選択してフィレット カーブ オプション(Fillet Curve Options)を設定します。
ビュー内のカット カーブと交差しているところでカーブを分割します。
カーブ > カット(Curves > Cut) >
を選択してカーブのカット オプション(Cut Curve Options)を設定します。
ビューまたは方向で 2 つ以上の独立したカーブが接触するか互いに交差する場所にカーブ ポイント ロケータを作成します。カーブのインターセクト(Intersect Curves)は一般的にカーブ > カット(Curves > Cut)、カーブ > デタッチ(Curves > Detach)、ポイント スナップ(Snap to Point)とともに使用されます。
カーブ > インターセクト(Curves > Intersect) >
を選択してカーブのインターセクト オプション(Intersect Curve Options)を設定します。
カーブを延長するか、または延長として新しいカーブを作成します。
カーブ > 延長 > カーブの延長(Curves > Extend > Extend Curve) >
を選択してカーブの延長オプション(Extend Curve Options)を設定するか、カーブ > 延長 > カーブ オンサーフェスの延長(Curves > Extend > Extend Curve on Surface) >
を選択してカーブ オンサーフェスの延長オプション(Extend Curve on Surface Options)を設定します。
選択したカーブ ポイントにエディット ポイントを挿入します。
カーブ > ノットの挿入(Curves > Insert Knot) >
を選択してノットの挿入オプション(Insert Knot Options)を設定します。
オリジナルからある距離だけオフセットした選択項目のコピーを作成します。カーブのオフセット(Offset Curve)およびカーブ オンサーフェスのオフセット(Offset Curve On Surface)から選択します。
カーブ > オフセット > カーブのオフセット(Curves > Offset > Offset Curve) >
を選択してカーブのオフセット オプション(Offset Curve Options)を設定するか、カーブ > オフセット > カーブ オンサーフェスのオフセット(Curves > Offset > Offset Curve on Surface) >
を選択してカーブ オンサーフェスのオフセット オプション(Offset Curve on Surface Options)を設定します。
選択した CV の多重度を設定します。
カーブ > CV 硬度(Curves > CV Hardness) >
を選択して CV 硬度オプション(CV Hardness Options)を設定します。
次数 3 (キュービック)のカーブを次数 1 (リニア)のカーブに変換します。カーブの次数 1 のカーブ、サーフェスやデジタル データを他の製品から読み込むには通常、B-スプラインに合わせる(Fit B-Spline)を使用します。
カーブ > B- スプラインに合わせる(Curves > Fit B-spline) >
を選択して B- スプラインに合わせるオプション(Fit B-spline Options)を設定します。
カーブの接線の端または曲率を別のカーブまたはサーフェスと連続的になるようにします。
カーブ > 接線の投影(Curves > Project Tangent) >
を選択して接線の投影オプション(Project Tangent Options)を設定します。
選択したカーブのよれをスムーズします。このコマンドをもう一度選択すると、さらにスムーズになります。
カーブ > (編集)スムーズ(Curves > (Edit) Smooth) >
を選択してカーブのスムーズ オプション(Smooth Curve Options) (編集(Edit))を設定します。
ベジェ カーブの選択されたアンカー(コントロール頂点)または選択された接線を変更することができます。
カーブ > ベジェ カーブ > 接線オプション(Curves > Bezier Curves > Tangent Options)を選択してベジェ カーブ接線オプション(Bezier Curve Tangent Options)を選択するか、カーブ > ベジェ カーブ > アンカー プリセット(Curves > Bezier Curves > Anchor Presets)を選択していずれかのベジェ カーブ アンカー プリセットを選択します。
さまざまな操作を実行して選択したカーブを修正します。
カーブ > リビルド(Curves > Rebuild) >
を選択してカーブのリビルド オプション(Rebuild Curve Options)を設定します。
選択したカーブの方向を反転させます。
カーブ > 方向を反転(Curves > Reverse Direction) >
を選択してカーブの反転オプション(Reverse Curve Options)を設定します。
