カーブ > CV 硬度(Curves > CV Hardness)を選択したときの動作を設定するには、次のオプションを使用します。
3 次カーブを作成するとき、既定で、終端の多重度係数(Multiplicity Factor)は 3、間の円弧の多重度係数は 1 になっています。
全体(Full)は、内部 CV の多重度を 1 から 3 に変更します。多重度係数を 1 から 3 に変更するには、変更される多重度 1 の CV の各サイドに、少なくとも 2 つの CV が存在する必要があります。
オフ(Off)は、内部 CV の多重度を 3 から 1 に変更します。
多重度の設定後にオリジナル カーブを維持します。
CV の硬さを調整したときにオリジナルの維持(Keep Original)をオンにした場合は、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用していつでも CV の硬さを編集することができます。詳細については、hardenPoint も参照してください。
入力カーブ(Input Curve)の情報は読み取り専用です。変更したカーブのヒストリを参照することができます。矢印ボタンをクリックしてカーブを選択すると、アトリビュート エディタの該当セクションが表示されます。
CV を調整するときに挿入するノットの数を多重度(Multiplicity)フィールドに直接入力するか、スライダを使用して指定します。
