チュートリアル
このチュートリアルでは、Autodesk Moldflow Communicator に関して説明します。Autodesk Moldflow Communicator は、Autodesk Moldflow 解析プロジェクト結果の表示、プロジェクト内のスタディ結果の比較、指定した基準との比較による結果の定量化ができるアプリケーションです。
このチュートリアルでは、プロジェクトの結果を調べて、成形品の反りを評価します。これらの結果は、冷却管のレイアウトの変更が、冷却差による成形品の反りに与える影響を示します。
注: Autodesk Moldflow Communicator は、Moldflow 結果ファイル(.mfr)および Moldflow 基準ファイル(.criteria)の 2 種類のファイルを読み取ります。これらのファイルは、Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight ソフトウェアのライセンスを保有するユーザによって作成される必要があります。
チュートリアルの所要時間: 約 15 分
