面積データの計算およびレポート作成に使用される特定のパラメータを決定するプロジェクト標準を変更します。
- 定義された部屋のあるプロジェクトを開きます。
- [Quantification]タブ
Areabook Extensionパネル
(Calculation Settings)をクリックします。
[Calculation Settings]ダイアログが表示されます。
- [Project Standard]タブを選択し、現在のプロジェクト標準(International Standard または German DIN Standard)を表示します。
- 別の標準が必要な場合は、[Change]をクリックします。
- [Change Area Calculation Standard]ダイアログの[New Standard]で、別の標準を指定します。
- (省略可能) [Set as default for new projects]を選択して、今後作成されるプロジェクトに同じ標準が使用されるようにします。
- この作業が完了したら次のように操作します。
- [Restore Defaults]をクリックして、上部に一覧表示された[Previous Standard]の既定の設定を変更します。
- [Cancel]をクリックして、変更を加えずに[Change Area Calculation Standard]ダイアログを閉じます。
- [OK]をクリックして、指定したとおりにプロジェクト標準を変更します。
警告プロンプトがさらに表示されるので、指定した変更を行うかどうか確認します。プロジェクト標準を変更すると、すべての既存の Areabook データはプロジェクトから削除されます。
注: DIN 277 のエディションを切り替えると、既存の面積計算がリセットされます。ただし、次のような問題があります。
- 部屋の輪郭線、名前、番号は保存されます。
- サブエリアが自動的に再作成されます。
- DIN 277 の定義は、エリアの割り当てファイル内で一致する部屋の名前に従って割り当てられます。
- 縮減、コメント、手動で定義されたサブエリアは再作成する必要があります。
