プロジェクトの計算ビューを定義する
平面図または天井伏図を指定して、プロジェクトのレベルごとの計算に使用します。
定義可能な計算ビューは、Revit 内の単一のレベルを表現する複数のビューに必要です。Areabook データを生成するビューを定義する必要があります。
  1. 定義された部屋のあるプロジェクトを開きます。
  2. [Quantification]タブ Areabook Extensionパネル (Calculation Settings)をクリックします。
    [Calculation Settings]ダイアログが表示されます。
  3. [Calculation Views]タブを選択します。
    既存のレベルが、Areabook によって計算に使用される、対応するビューとともに一覧表示されます。
  4. 必要に応じて各床を確認および変更します。
  5. [OK]をクリックして、変更を続行します。
注: 面積計算が実行された後に計算ビューが変更された場合は、その面積を再計算する必要があります。
計算ビューの変更時に[Preserve area calculation data]の選択が解除され、計算ビューが変更された場合に、操作を続行すると手動による変更が失われます。これには、次のものが含まれます。
  • 部屋、部屋グループ、フロア エリア、サブエリアのタグ。
  • 階段および屋根の下にあるサブエリアの輪郭線
  • 高さの線分
  • 分析
  • ID
定義可能な計算ビューは、Revit ツールによるビューの複製に必要です。これにより、単一のレベルに対して異なるビューを設定できます。この場合、どのビューで Areabook データを生成するか定義する必要があります。Areabook データの複数のインスタンスを異なるビューで持つことは推奨されません。
