柱をアタッチする
柱は自動的に屋根、床、天井、基礎にアタッチされません。1 つまたは複数の柱を選択して、屋根、床、天井、参照面、構造フレーム メンバー、独立基礎、べた基礎、その他の参照レベルにアタッチできます。
  1. 作図領域で、1 つまたは複数の柱を選択します。
  2. [修正 | 柱]タブ [柱を修正]パネル [アタッチ(上部/下部)]をクリックします。
  3. オプション バーで、次のように指定します。
    • [柱をアタッチ]で[上部]または[下部]を選択し、柱のどちらの部分にアタッチするかを指定します。
    • [アタッチ スタイル]で、[柱を切断]、[ターゲットを切断]、[切断しない]のいずれかを選択します。
    • [アタッチ位置合わせ]で、[最小の交接]、[柱の中線で交接]、[最大の交接]のいずれかを選択します。
      ターゲット(屋根、床、天井)を柱で切断するか、柱をターゲットで切断するか、どちらも切断しないようにできます。柱をターゲットにアタッチした後、柱のプロパティを編集して、[上部アタッチ位置合わせ]と[上部アタッチからのオフセット]インスタンス パラメータの値をリセットできます。
    • [アタッチからのオフセット]を指定します。[アタッチからのオフセット]は、ターゲットからオフセットする値を設定します。
    注: 柱とターゲットの両方が構造コンクリートの場合、切断される代わりに結合されます。柱が構造コンクリートで、ターゲットが構造コンクリートではない場合、警告メッセージが表示されます。
  4. 作図領域で、屋根や床などの柱をアタッチするターゲットを選択します。
    注: 傾斜構造柱は、構造要素にアタッチするのではなく接合するため、この方法では、構造フレームにアタッチされません。
  5. 構造柱の下部を独立基礎にアタッチする場合、柱は基礎の最上面において各要素のジオメトリが接する場所にアタッチされます。たとえば、柱は続く階層基礎や段状基礎に合わせて延長および調整されます。ポケット基礎の場合、柱が適切に基礎の下部まで延長されます。
