ワークセットから要素を借用する場合、要素を編集する排他的な権限を持つことができます。このステータスを示すために、自分の名前は借用者として[ワークセット]ダイアログに一覧表示され、[編集者]パラメータの[プロパティ]パレットにも表示されます。
要素を借用する最もシンプルな手段は、その要素を変更することです。要素が所属するワークセットが他のユーザによって所有されていない場合には、自動的に自分が要素の借用者となり、変更を行うことができます。要素が編集できない場合は、ダイアログが表示され、要素またはワークセットの所有者に変更要求を行うことができます。詳細については、下記の「変更要求をする」を参照してください。
要素を編集しているユーザがいない場合は、開かれる要素はあなたが編集可能です。
[コラボレーションを管理]パネル
[ワークシェアリングに編集用のコントロールを表示]をクリックします。これにより、所有していない要素を選択したときに、コントロールが表示されます。複数の要素を選択した場合、
([コントロールをアクティブ化])が有効になっていなければ、コントロールは表示されません。
要素またはワークセットが他のチーム メンバーによって編集されている場合、その要素を借用することはできません。要素を編集する権限を持つためには、要素とともに変更要求をする必要があります。変更要求が必要な場合は、変更要求をするためのダイアログが表示されます。
ファイルに何も変更を加えず、保存もしないで閉じた場合は、ローカル ファイルを再度開くときに承認または否認の通知はされません。通知を受け取るには、閉じる前にファイルを保存します。
(編集要求)をクリックするか、[コラボレート]タブ
[同期]パネル
